salut a tous les 306 siste je demande si quelqu'un peut m'aider au probleme citez en sujet .
je m'explique quond je conduit en general avec vitesse de croissiere et soudain je leve mon pied de l'accelerateur je resent que la caisse a freiner
sans changer de viteese ni le mettre au poid mort
mon avis c'est que je sens que le moteur tourne mais les cylindre sans asseché en carburant
si c'est le cas y t'il un probleme au niveau du carburateur (injection mono point)
merci de votre aide d'avance
il me semble pas qu'il y ai de carbu sur 306
PS: edit ton premier message et rajoute une [balise] comme le dis le règlement
Si j'ai bien compris, lorsque tu lache ton pied, ta voiture ralanti... Pour moi ca me parais normal, c'est le frein moteur
Et c'est quoi ton moteur ?
ouep et si ta de mini acoup en accelerant en sous regime c'est un tit peu normal aussi
Je n'ai rien compris à ton problème, mais sur la mienne, quand j'utilise le frein moteur, au bout de quelques secondes il devient brusquement plus important. Je suppose que c'est la gestion électronique qui coupe l'injection pour baisser la consommation.
