salut a tous es que quelqu'un coonait quel type ressort court peugeot
peut on changer sur 1.4xr 97 pour rabaisser un peut la caisse car l'arriere est un peut rabaisser par l'age de la voiture et je veux corriger cela par un rabaissement leger sur l'avant esque celle d'une hdi fait l'affaire ou bien peut etre celle d'une 205 car je cherche des ressort peugeot uniquement merci de votre réponse
Des ressort origine de XS ou S16 il me semble
Ils sont plus court de 2cm que des ressort normaux a ce que j'ai compris.
PS: [balise]
donc si j'ai compris si on mesure le resore de la xr et de la s16 je trouverai 2 cm de moin
mais sur la voiture esque je trouverai 2 cm de moin sachant que le poid de la s16 est plus lourd que la xr esque la compression du ressort s 16 est plus grand que la xr
qui est le plus moue ?
si je mes des amortisseurs a gaz de s16 sans changer de ressort esque la hauteur diminura sachant que le ressort est comprimer donc comprimé plus que sur l'encien ?
sujet déja abordé un sacré paquet de fois, faire une recherche
