On m'a offert un poste mp3 et en l'installant dans ma 306 phase 1.2 j'ai remarquer un fils bleu assez long qui débite du 12v (contact avec ou sans) au voltmetre
La question est, a quoi sert t'il ?
J'ai remarquer derriere mon poste mp3 un fils bleu avec une étiquette power antenne donc je l'ai relier mais je ne sait pas a quoi sa sert!
Pouriez vous me help please
merci bien
le fil bleu sert a alimenter une antenne elctrique.
ou a utiliser comme remote pour un ampli.
Mais je pense pas avoir une antenne électrique sur ma caisse ni de télécommande. Est ce utile de le laissez brancher, cela améliore t'il la reception de la radio.
Je voudrais savoir en fait j'ai une longue antenne souple pres du parebrise avant et aussi une mini antenne en caoutchoue a sur le toit vers la lunnette arriere s'aver vous a quoi elle sert?
ne branche pas le fil bleu si tu n'a ni antenne electrique ni ampli a telecommander.
Tes antennes en sus. servais peut etre soit a un GPs soit un kit telephone.
ah ok merci bien
Sur beaucoup de poste c'es le fils antenne, il sert aussi de remote. Mais il faut faire attention car sur des postes comme alpine il y deux fils differents un pour le remote et un pour lantenne. Enfin je crois.
exact sur les aplines le fil bleu = antenne , le fil bleu/blanc = remote
Oui le fil bleu est une commande (juste un niveau de tension) pour donner l'ordre a l'ampli de s'allumer ou de dire a l'antenne de sortir
Faut que je verifie demain. Je crois que j'ai branche le bleu a mon ampli....
Remote pour l'ampli, que l'on retrouve sur le RCA
