j ai un pti soucis je pense d 'embrayage sur ma 306hdi 00, lorsque j' enfonce franchement la pedale d'accelerateur je sens que le couple passe pas et j'ai mon aiguille du compte tours qui s' emballe avant de revenir en place au bon regime.
Est ce les signes d'un embrayage mort? c'est le phenomene de patinage qui se passe ??
merci pour vos eclaircissement.
Oui..... ou bas moteur HS comme le mien !! gloups.
je pense que ton embrayage rends l'âme. Combien de km tu as ?
plus l'embrayage d'HS
accrochez vous 314000km..de tte façon je vais le faire jattends la piece et hop montage.
Par contre j'ai un autre souci!!! j'ai mon volant qui vibre beaucoup lorsque je roule et sa va de plus en plus ..par contre une fois la pedale de frein enfoncer sa s'attenue , logique vous me direz??!!
pour info le triangle et les silent bloc sont ok la biellete de barreb stab ok.
des amortisseurs avant fatiguer peuvent causer ça?
Merci en tt cas pour vos coms
soit un pneu déformé par l'usure
soit que t'as perdu une masse d'équilibrage
soit les deux
ah, j'oubliais, ca peut aussi etre un cardan qui rend l'ame(tu l'entendras pas claquer si c'est la noix coté boite par contre il peut vibrer de plus en plus au fil de son usure. regarde tes soufflets de cardan au cas ou ils seraient percés)
a moins que tu aies tappé un trottoir ou nid de poule qui aurait voilé ta jante
merci nico matinale toi aussi
je vai aller faire verifier si un plomb c'est pas tirer
