bonjour je vien de recevoir mes anti brouillard pour phase 2.1 et je voulais savoir si il falait que je démonte le pc pour les installer ou non
et si mon pc ph2.1(qui n'avais pas de ab) avait se qu'il falait pour fixer les antibrouillard ou si je devais faire des modifs.
car j'ai essayé de mettre celui de gauche mais il n'y a pas la place pour passé l'antibrouillard mème si j'enlève le klaxon,
ya une espèce de gaine en plastique dure ou il y a des fils qui gene .
donc voila si vous avez des infos à me donner pour le montage des antibrouillard je suis preneur!!
(ps:j'ai fait une recherche mais j'ai trouver que le démontage du pc AV ou il disait de démonté les ab avant; mais comme moi sa ne passe pas????)
aucune idée je sais que il y a un dossier on il explique comment istallé les anti brouillard mais sur pc phase 3 donc anti brouillard rond
merci quand mème
moi je l'ai fait
donc il faut enlever le parchoc (facile).
puis enlever les caches et coupé les petite plaque de derriere.
ok ba merci je vais faire sa se week
moi aussi je les fait mais fait attention car parfois sur la 306 les cable sobt que precablé et fo tout retiré pour brancher les AB
oui la mienne n'est pas précablée en plus des cable pour les antibrouillard j'ai aussi les cables pour les leds que j'ai mis dans les antibrouillards et les phares!!
