Et oui, je me prend la tete en ce moment!
J'ai un dilemme!
Alors pour etre clair, je me tate pour ma sono, j'hésite entre deux offres...
1). Sub Focal 27 Lux + Ampli Audison SRX 2x85rms + Cables à 400€
C'est une offre que j'ai vu chez Eldorauto...ça me cher mais a l'unité le total s'eleverai a + de 500€!
2). Je me démerde pour tout acheter a l'unité.
Sachant que je peux avoir le meme Sub Focal 27 mais ds un caison clos pour 159€, apres faut que je trouve l'ampli qui va avec parfaitement!
Pour l'instant, j'ai envie de cracker pour l'option 1...j'ai pu ecouté le pack en action et il tape fort! Et ce malgré les 2000m² du magasin
Mais sis ya moyen d'economiser qq euros... :D
Pour finir, c'est ma premiere sono, et malgré que ça fais depuis decembre que jessaye de me renseigner, je reste un gd newbie! :P
Vous en pensez quoi? :)
| D'ailleur j'ai une question...a 2 balles...l'ampli 2x85W rms ca veu dire qu'il pourra fournir 85W au Sub ou alors 170W? |
| EquinoX a écrit: |
Vous en pensez quoi? :) |
33k 200 euro
lrx 2.150 200 euro
ca marchera autrement mieux
si tu veux rester chez focal |
| fisch_man a écrit: | | EquinoX a écrit: |
33k 200 euro
lrx 2.150 200 euro
Comprend pas ton language!
Si j'ai compris, un audison LRX 2x150W rms coute 200€?
Et 33k c koi? :oops:
Les prix c'est ds le marché? |
| EquinoX a écrit: | | Et 33k c koi? :oops: |
c la ref d un sub focal |
un bebete jaune qui cogne et que les puristes ne kiffent pas trop :D
comme tout le reste de la gamme kevlar d'ailleur ...
voila la bebete !
Ok ok merci pour les infos!
Pour ne pas me prendre la tete je crois que jvais prendre le pack...m'enfin on verra... :oops: |
Eupe!
J'ai réunis la somme...maintenant j'hésite toujours un peu, en plus jvien d'avoir mon Alpine  |
Up!
Voila jsuis en train d'installer ma sono...et oui c'est y est j'lai acheter...
Alors niveau cable, j'ai trouver le trou et sans trop de probleme j'ai fais passer le fil rouge!
Mon probleme est au niveau des branchements...j'y connais rien car c ma premiere sono! Voila alors j'ai brancher le fil rouge sur la batterie juska l'ampli et le noir de la batterie juska une vis du bloc moteur! Juska la c bon?
Ensuite vous me confirmer qu'il faut une masse pour l'ampli, ce qui fai donc deux masse (une sur la batterie et l'autre sur lampli)?
Pour les RCA, il y a les deux cable, rouge et blanc ,et un tout pitit entre les deux! C koi? je le branche ou?
Voilà je crois que c tout!
Ps: Pour les branchement sur l'ampli, il suffi des RCA? car avec mon MTX on ma join une connectik bizar a brancher sur des fils sortant de l'autoradio |
en principe la masse tu l'as chope sur la carcasse de la voiture style ecrou pour la ceinture, un endroit sans peinture.
et le ptit fil sur le cable RCA c'est le remote qui sert à "commander" ton ampli avec ton autoradio, en principe tu as un cable expres sur ta fiche d'autoradio fait pour cela.
Si t'en as pas je crois qu'il faut brancher alors se fil sur le +12v ( Ã verifier) |
| Westland a écrit: | en principe la masse tu l'as chope sur la carcasse de la voiture style ecrou pour la ceinture, un endroit sans peinture.
Ok ok mais ya bien deux masses a placer c ca?
Une pour l'ampli et une sur la batterie?
Celle de l'ampli on la place sur les vis au nivo de la ceinture et pour la batterie j'ai choisi comme Fischman une vis ds le bloc moteur
C ca? |
| oui je pense mais le truc que je trouve bizarre c'est que la batterie a déjà une masse sur la carcasse, donc faudrai demander au pro si c'est necessaire ce cable, ca doit l'etre si tu pense avoir une mauvaise masse. |
| Westland a écrit: | | oui je pense mais le truc que je trouve bizarre c'est que la batterie a déjà une masse sur la carcasse, donc faudrai demander au pro si c'est necessaire ce cable, ca doit l'etre si tu pense avoir une mauvaise masse. |
Alors ya rien a ajouter a la batterie autre que le +? |
normalement, tu ne touche pas au moins de la batterie.
Tu tire le cable rouge du + de la batterie vers l'ampli et apres tu tire le RCA avec son remote, c'est tout  |
| nico-306 a écrit: | normalement, tu ne touche pas au moins de la batterie.
Ok merci bcp!
Mon ampli fais 200W, quel largeur de cable me faut til? 2mm? |
| noublit pas qu'il est preferable de brancher le plus (+) en premier(sur l'amplie) |
C'est y est tout est branché! Installation propre ac moquette et tout!
Bon il reste les fils a planqué, ce sera bientot fait! Pour un ampli et un sub bas de gamme, le rendu est super, sur tout style de zic!
Je suis trop heureux! :D
Je vous ferais partager les photos demain!
Merci pour votre aide! :D |
| Citation: | C'est y est tout est branché! Installation propre ac moquette et tout!
Merci pour votre aide! |
Bien joué Equinox
