J'ai acheté dernièrement un 306Dturbo de 95.
Le compte tour ne marche pas.
J'ai vu que mon alternateur a été changé.
J'ai aussi vu aussi qu'il y avait des alternateur avec une prise pour brancher le compte tour.
Le mien n'en a pas.
Ya t'il un moyen de brancher le compte tour ailleurs ou alors faut il que je change mon alternateur pour un autre avec une prise?
Merc d'avance pour votre aide.
Regarde sur ce scan, tu trouveras ton bonheur [img]
voila voila[/img]
Je crois que ce sujet a deja ete abordé fait une recherche
J'ai déjà fait divers recherches "alternateur" "compte tour" etc... mais rien qui m'aide.
J'ai la RTA donc le schema je l'ai.
Sur d'autres forums, certain certain ont dit de verifier le fil sur le connecteur W de l'aternateur. PB: ya pas de connecteur W sur mon alternateur.
question: où se trouve concrétement le capteur pmh ?
si vous pouvez mettre des photos ca serait cool merci (pour les possesseur de Dturbo)
Le capteur PMH se trouve entre le boite et le moteur il prend sa cible sur le volant moteur
J'avais eu le problème, c'était le capteur qui était mort ...
réessais la recherche avec jsute "compte tours"
parce que sur les 306 diésels, même essence d'ailleur, le compte tours ne se branche pas sur l'alternateur...
bon aller, un indice : tu peux aussi regarder dans ma signature
Souvent, il suffit d'un nettoyage du capteur et d'un bon réglage de l'entrefer et ça repart !
