voila jai un problem sur le pommeau que jai recuperé a la casse il y a le machin blanc qui est rester a l'interieur du pommeau
or jai deja celui d'origine comment faire pour enlever celui du pommeau voir la foto
pouvez vous m'aider
tu colle un tube a l'intérieur et tu tire (epoxy powaaa)
sinon essaye de le mettre sur le levier de vitesse, tu l'enfonce bien et tu tire
le problem c'est que sur mon leveier de vitesse jai deja le truc blanc d'origine donc je peu po
ce qui faudrait c'est que je trouve une chute de levier de vitesse et l'emmancher dedans et tiré
Tu peux pas mettre une vis dans le truc blanc et tirer ?
tu veux que je a mette comment la vis jpeu pas
Ben vire tout simplement le plastock qui reste sur ton manche !!! C' est ce que j' ai fais sur la TD...
ps: Et arrête de te ronger les ongles hein !!!
c'est le stresse sa
le truc blanc d'origine a l'air d'etre solidement enfoncer sur le manche
Ouai mais je l' ai viré avec une pince coupante et un tournevis... bon c' est sûr, il faut l' éclater mais après tout, tu t' en fout, soit tu galère soit t' arrache tout !!! Ben moi j' ai tout arraché...
Sinon une solution simple, tu le fait chauffer suffisament pour qu il se dilate et qu' il se libère du manche...
Ps: Si tu suis pas le post depuis le début ça laisse perplexe...
prend la perceuse !!!!!!!!!!
tu me le file et je te file le miens qui en est dépourvu.....
et tout le monde est content....
je garde mon mien il sera mieu dans la mienne car elle a une plus belle couleur
bah quoi....
c'est un pommeau d'origine acheté neuf il y a peu de temps et donc en excéllent état....
l'es ou le probleme...??
leny a écrit:
bah quoi....
si tu vien sur angers no problem j'envoie pas un ptit truc comme sa
moi jariv pa a virer mon ancien pommeau, j'ai beau tirer dessus ca viens po
met un chiffon autour et prend une pince multiprise puis tu tourne et aprés tu tire.
bizarre sa
je croit que je vais coller une tige a l'interieur je vais attendre que sa seche et je tournerai le pomeau
je pense que c'est le seul moyen que sa vienne
306iste a écrit:
bizarre sa
mon beau frére me la virer cet aprem, j'ai mis mon beau alu/cuir
