Bien le bonjour
J'ai une petite question, car ca me trotte dans la tete ces temps ci et j'aimerai bien savoir si ma température d'huile est normale
A quelle température etes vous quand vous roulez tranquille et quand vous bourrez?
Merci aux possesseurs de sportives de leurs réponses!
Une température d'huile trop élevée cela veut dire que quelle pièce est défaillante? Radiateur d'huile?
| Normale d'après moi... je tappe dedans que quand l'huile est à 90 environ donc.. |
| brabus57 a écrit: | | Normale d'après moi... je tappe dedans que quand l'huile est à 90 environ donc.. |
C'est pas mon compteur
C'est juste a titre illustratif
Quand tu tappe dedans elle arrive a combien environ?  |
oups
beh approximativement 110° quand je tappe dedans.. |
| brabus57 a écrit: | oups
Donc au trait intermédiaire entre le 90 et le 140 c ca?  |
| olive34 a écrit: | | brabus57 a écrit: | oups
non un peu en dessous
ca va de 25 en 25 |
Quand j'avais ma 309 GTI16, en conduite normale l'huile était à 80°C. Jamais réussi à dépasser 120 °C.
Avec ma 205 Dturbo, l'huile est à 95°C en normal et monte à 130°C sur autoroute (sonde juste sous le retour de turbo...
(récepteurs réétalonnés sur ces 2 voitures) |
La température reste à 80-90° en conduite normale et elle monte à 100-110° en tapant dedans...
S16 bv 6... |
Bon ben je suis assez rassuré car j'ai appuyé comme un porc tout a l'heure et je suis arrivé a peine entre 90° et 110° de temp d'huile
D'autres avis peut etre?
Si la température d'huile monte trop haut (>120°) quelle pièce peut etre défaillante? Radia d'huile?
Et est ce que de l'huile de mauvaise qualité chauffe plus que de l'huile de marque connue (genre Total ou Elf)  |
Ce qui fera chauffer de l'huile c'est des tours moteur à gogo, ou de l'huile trop visqueuse, mais comme en général toutes les huiles ont un 2e indice de 40 (sauf quelques unes à 30 ou 50), c'est pareil pour toutes, de plus elles répondent aux mêmes normes donc il ne doit pas y avoir beaucoup de différence.
Mais je confirme 110° est une température tout à fait normale, à 120 faut commencer à s'inquiéter. |
| Passang a écrit: | Ce qui fera chauffer de l'huile c'est des tours moteur à gogo, ou de l'huile trop visqueuse, mais comme en général toutes les huiles ont un 2e indice de 40 (sauf quelques unes à 30 ou 50), c'est pareil pour toutes, de plus elles répondent aux mêmes normes donc il ne doit pas y avoir beaucoup de différence.
Merci pour la précision Passang!  |
