Mes Messages
RESOLU demontage boite
Moteur - Mécanique
Par pontxo64 le 06 11 2006 10:10
salu, j ai un peti probleme pour enlever ma boi te de vitesse, une fois avoir enlever toutes les vis et tou ce ki gene je n'arrive pas a la retirer, ca bloque au niveau du diaphragme de l'embrayage.je voudrais savoir si il faut retirer l'axe de commande de débrayage pour retirer ka boite?
Par 306 XT 1.6 le 06 11 2006 14:01
Tu as retiré le démarreur? Tu n'aurait pas oublié une vis? Sinon il arrive que les douilles de centrage se grippent et gênent un peu.
Par pontxo64 le 06 11 2006 20:08
non g tou enlevé é ca bloque au niveau de l'embrayage.il faut retirer le levier d'embrayage ou pa?
Par soub le 06 11 2006 20:34
c est quoi comme motorisation?
sa serais pas un embrayage tirer ?
Par pontxo64 le 06 11 2006 21:28
c un td , un D8A
Par soub le 06 11 2006 23:04
pontxo64 a écrit:
c un td , un D8A
faudra demander confirmation au tdiste mais je croi que c ets un tiré...
donc si c ets sa sur ta fourchette du doi avoir un ressort qui maintient un petit axe en traver de la fourchette tu fais sauter le ressort puis tu tire sur l axe avec une pince et la enleve la fourchette en tirant ver le haut et la tu peut sortir la boite
Par pontxo64 le 07 11 2006 9:54
ok merci jvé essayé ctaprem.
Par soub le 07 11 2006 12:56
derien
si ta besoin t hesite pas
