a tous ceux dont la capote electrique est tombé en panne de ou venait le probleme?
je vais peut etre acquérir une 306 cabriolet avec la capote electrique qui ne fonctionne plus.
donc de ou sa peut venir?
sachant que je n'ai pas vue la voiture encore.
merci a vous.....
'lut
souvent, c'est une durite du système hydrolique qui se perce en frotant contre un des verrins de la capote
il faut alors changer la durite... et chez peugeot, il ne vende pas les durites à l'unité
C'est le pack complet dans les 500 euros
Sinon, ça peut etre un défaut éléctrique, mais c'est trés rare
et y a pas possibilité de changé que la durite?
bah si...
on ne change que la durite en cause
mais chez pigeot il te les vende toutes
ok bon ba je verré bien si je prend la voiture. merci ...
