je viens de monter ma titine en 17"
le probléme arrive quand je suis charger ou que je prend une bosse, le bord de l'aile frotte sur le pneu (ca me le fait pas souvent mais c'est chiant)
il me semble que quelqu'un avait déja expliquer la chose mais je ne trouve plus
merci d'avance pour votre aide
ps aux modos: désolé mais je ne sais pas si ca va dans chassis ou carrosserie    |
				ça frotte vers l'intérieur ou l'extérieur ?    |
				merci 306xsiman
j'y ai penser mais as tu une astuce ou des conseils sur la méthode a avoir et les outils     |
				avec un petit maillet tu devrais y arriver....
si tu la coupe n'oublies pas de passer un coup de vernis   |
				merci les gars
pas d'autres suggestions? |
				soit plier le bord à la pince, proteger l'exterieur de l'aile sur la pince
chaud à faire je pense ( hein Lars !!)
ou sinon si tu peux avoir un pont, découper au dremel le rebord en coupant depuis l'interieur de l'aile, mais faut pas se louper non plus !!
faisable, mais ca va etre long et minutieux !!
si fais à l'arrache : risque d'abimer l'aile ou la peinture, donc prudence
et au fait, tu as polies tes jantes ???    |
				si tu repli au marteau/maillet,appui avec quelque chose de solide et plat de l'autre coté pour ne pas déformer l'aile de l'exterieur,et met un chiffon pour que ca n'appui pas direct sur l'aile
sinon certain repli avec une pince,pareil,coté exterieur de l'aile,entre la pince et l'aile met quelque chose de plat et dur et un  chifon pour ne pas endomagé l'aile!
certain chauffe l'aile avec un decapeur aussi avant de replier le bord mais faut faire gaffe de ne pas endommager l'aile...
sinon tu peut decouper le rebord de l'aile aussi
mais n'oublies pas de ne pas laisser la tole a vif sinon rouillage!
voila mes suggesions   |
				 	  | dr gang a écrit: | 	 		  et au fait, tu as polies tes jantes ???    |
nan elle l'était déja
merci pepsi    |
				enleve les passage de roue    |
				| c'est pas les passages de roues qui frottent c'est le bord de l'aile... |
				merci 306xsiman
j'aissayerais en repliant    |
				 	  | Apophis56 a écrit: | 	 		  | c'est pas les passages de roues qui frottent c'est le bord de l'aile... |
a oui merde ? mais en repliant en limant peut etre |
				je dois le faire aussi , mais meme avec des chiffons et autres protections j'ai peur d'abimer l'aile avec une pince   , ca frotte pas chez moi depuis que j'ai changer les pneus   , mais comme je vais rabaisser... |
				| Moi je pense le faire faire par mon carrosier, car dès que j'ai quelqu'un à l'arriere sa touche. |
				 	  | Fox a écrit: | 	 		  | Moi je pense le faire faire par mon carrosier, car dès que j'ai quelqu'un à l'arriere sa touche. |
pourtant tu es en 205/40/17, mais ca touche quand meme?   |
				| oui moi en 205/40/17 ca touche |
				 	  | Apophis56 a écrit: | 	 		  | oui moi en 205/40/17 ca touche |
ta jante ressort bien alors   |
				| nan elle ne ressort pas tant que ca, a 1 voir 2 mm c'est bon ca frotte plus |
				Une p'tite photo pour voir ça    |
