[ 306 HDI ph 3 ] compteur fou
Par ptityoyo le 11 11 2010 14:23  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Voila je suis propriétaire d'une 306 hdi ph 3 pack xt depuis environ 2 mois, Lorsque mes essuie glace auto sont mis, de temps à autre mon compteur s'affole : compte tour et vitesse tombe à zéro pis se cale a 170 et 4500 tr pendant quelques secondes, jauge de niveau d'huile s'actionnant, compteur kilométrique affichant comme des zéros partout, niveau de carburant à fond, tout sa pendant quelques instants et tout redeviens normal, seulement les centaines de mettre du kilométrique journalier se remettant à zéro à chaque fois que cela apparait. Du coup en faisant 7 kilomètre en réel par exemple , mon compteur ne retiens que 2 ou 3 kilomètres
Aucune baisse de puissance n'est constaté durant le beugue.
Cela étant fort dérangeant, je décide de passé la voiture a la valise à mon lycée(0 défauts).
Je soupçonne le BSI faisant office aussi de porte fusible.
Cependant je n'ai pas encore le schéma électrique de tout ce petit monde.
Pourriez vous me conseillez/donnez vos avis sur mon problème.
ps : mon bouton de réglage de rétroviseur ne reviens pas en position centrale automatiquement, est-ce normal ou non ?
Par damiano le 11 11 2010 14:35  R&eacutepondre en citant
probleme souvent de masse en dessous de la boite a fusible . verifie les !
Par Invité le 14 11 2010 23:39  R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème et je ne sais pas d'où cela vient.
Damiano, tu fais comment pour vérifier les masses sous la boite à fusibles?
C'est bien sous la boite compartiment moteur?
Par Xplosive 974 le 15 11 2010 19:14  R&eacutepondre en citant
je pense que c'est la masse sous la boite a fusible, a coter du pédale embrayage!!!
Par Wildfox le 15 11 2010 23:41  R&eacutepondre en citant
non
Par ptityoyo le 16 11 2010 20:14  R&eacutepondre en citant
merci Crashdown pour ta réponse
Pour mon problème de compteur fou, il ne s'agit pas des masse, toute les masses on était doublé.
Par geoffroy974 le 18 11 2010 20:51  R&eacutepondre en citant
lorsque j'ai eu ce problème c'était la masse sur la batterie
Par ptityoyo le 18 11 2010 22:36  R&eacutepondre en citant
Je vous remercie de vos réponse ,
je vais rejeter un cout d'œil a toute les masses et je vous direz ca
Par vianney77 le 19 11 2010 9:05  R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai un probleme de compteur que j'avais expliqué auparavent qu'il retombais a zero de temps en temps et qu'il se remettais par la suite donc finalement se serais possible aussi que cela vienne d'un probleme de masse alors?
Par paulo953 le 06 12 2011 20:45  R&eacutepondre en citant
Je me permets de déterrer le topic parce que j'ai exactement le même que petityoyo et aucune réponse n'a été apporté jusqu'à présent.
Je pense aussi qu'il s'agit d'un prob de masse mais où?
A noter qu'il n'est pas obligatoire que le detecteur de pluie soit en marche pour avoir exactement les mm symptomes que lui (il les a très bien décrit d'ailleurs) : il suffit juste de mettre le comodo vers le bas pour un balayage unique pour créer le problème !
La seule solution jusqu'à présent est de ne pas utiliser les essuie-glaces mais avouez que par temps de pluie c'est pas des masses pratique...
