voila je voulais savoir si je pouvais monter une boite de 106 xsi 1.6L sur une 306 Roland garros 1.6 ... merci
moteur tu5jp sur la rg
Normalement, sur la 106 c'est un TU5J2. A priori, c'est compatible.
Tu sais quelle est la ref de la boite de la 106?
je l'ai pas encore trouver c'est juste un projet qui va certainement naitre si c'est compatible
Regarde l'étagement de la boite de 106, si je ne dis pas de bêtises celle montée sur le TU5JP de la 306 est l'une des plus courtes de chez pijo. Faut voir ce que tu va y gagner.
en tout cas il faudrait que je racourcice les passages car il dure une demi seconde au moin
Si tes vitesses passent mal, soit ton huile n'est pas bonne, soit la boite en elle même est fatiguée. Dans le deuxième cas, il faudra remplacer la boite, mais encore une fois, compare les étagements avant de monter une boite de 106.
gnu ? do you speak french ?
il parle des rapports de boite ce sont les étagements en faite ça veut dire si la boite est courte ou longue voila vérifie aussi si il y a des simples ou des double commande voila ++
Merci Mafia. Tout est dit maintenant, c'est vrai que j'aurais pu être plus clair.
