La voiture:
306XS 1.8L 110 cv 16V boite courte (esssence)
Le problème:
Lorsque mon moteur est froid et que je demarre, elle sarrete si je n'accelere pas. En faites l'aiguille descend a 1000tr/min et descend jusqu'a s'arreter. Le plus genant c'est quand je vais a la pompe a essence, jarrete pas de calé car kan je passe une vitesse et que je lache l'accelerateur pouf elle sarrete ou kan je dois faire des crenaux c'est tres genant.
Sinon lorsque la voiture est bien chaude, il y a pas de problème.
A savoir:
-La voiture n'a pas été préparé
-Sonde à oxygène changé
-Nettoyage du circuit de ralenti
Et elle a été 3 fois chez peugeot sans qu'il trouve pourquoi?
Quelques auraient des idées ??Merci car c'est très genant
jai eu a peut pret le meme prb sa a commencer a froid puis a chaud puis tous le temps et cetait le moteur pas a pas (jai un 1.8l 16s )si sa pe t'aider...
et ta ca tes revenu pour combien ? car le garagiste de mes parents semblent croirent que cela serait le regulateur??
Peut pas te dire c'est ma 1er voiture (306 oblige^^) donc je m'y connais pas encore trop
salut alors peut etre moteur pas a pas ou capteur de pression d'admission ou probleme d'injection sinon un prb de sonde enfin c'ets bizare que chez peugeot il ai pa trouver quand meme...
