salut a tous . voila j'ai un petit souci avec mon train avant !! il y a peut de temps j'entendais un clock a chaque bosse donc direction peugeot pour un controle et resserage complet du train avant resultat de monsieur peugeot pas de probleme ensuite ma voiture vibre a 130kmh donc deux equilibrage et inversion des roues avant et arriere et toujours le probleme et pour finir j'entendais un leger grondement donc de retour chez un garagiste resultat pas de roulement mais certainement un bruit de roulage des pneux et maintenant le top du top le bruit s'emplifie en frainant alos ma question est ??? est ce un cardan qui part en live ou peut etre un etrier qui gripe . merci pour vos reponses a plus
personne a une idée car ca me gonfle umpeu de passer mes journés au garage
amortisseur?
il faut que je les verifient mais il sont recents et c'est des koni reglables
c'est ta buté d'amortisseur, j'ai un pote qui avais des koni reglable, meme quand il passer doucement sur un dodane, ca fesais le bruit
par butée tu veut dire celle qui fait tampon pour eviter que l'amorto ne talone
et pour le grondement qui amplifi en freinant aucune idée
pour l'amortisseur oui, ensuite pour ton grondement, je pense au disque et plaquette, apres je ne sais pas
merci pour tes avis je vais regarder sa ce week end a+
A mon avis le probleme d'usure des pneus n'est pas une betise. La maladie sur la 306 s'est le train ar tout le monde le sais et certain pneus s'use mal (facettes ou usure en escalier). Quand tu as permuter tes pneus, les pneus qui etait a l'arriere etait surement mal usée et donc en roulage cela fait un bruit de roulement et s'accentue lors de contrainte sur le pneus ( freinage, virage )
