salut a tous après tous mes problème ma 306 1.4 bahia c'est mise a cracher noir de chez noir a l'acceleration les filtre sont bon d'ou peut provenir le problème , j'ai peur d'abimer le moteur
salut peut etre tes bougies qui n'emflamme pas bien pour fiare explosé tonmélange oualors c'est justeu npeu encrassé voila ++
MAFIA77 tu est comme nicopug, ta eu du mal au niveau des separation de mot
bonne continuation
c'est possible m'enfin c'est pas grave ++
Mauvais réglage de la carburation, allumage défectueux, ou alors aussi segmentation qui commence à s'user et/ou joints de queue de soupapes
Si il s'agit d'une segmentation ou de joints de soupapes il y aurait surement une fuite d'huile. As tu verifier tes niveaux?
Est ce qu'il y a comme des bulles dans ton liquide de refroidissement ?
Pas forcément de surconsommation d'huile perceptible si c léger et que cela commence juste
chez moi s'il y'a fuite d'huile sa fume bleu derriere ... vous avez jamais suivi une clio 16v ou williams avec des joints de queue de soupape hs ????
