				Salut , on ma vendu un caisson + Sub Oxygen 38 cm a 45 € qui est relativement pas cher
Probleme : j'ai une petite fuite niveau angle , c'est a dire le bois qui commence a decoller a chaque bass , l'aire passe par la alors qu'il faut pas
Detail objet : Il s'agit d'un caisson clos , Avec un sub de 38 cm Oxygen sphere 200 Watt RMS ( je veux changer de caisson mais d'abord resoudre le pb du caisson )
Question : Comment la réparer la fuite , clou ou vis , colle ect ... histoire de rigiditer la planche ...
Autre Question : J'ai acheté le caisson , dedans il y avais la laine de verre , je voudrais savoir si c'est bon ou pas bon pour le sub , j'ai deja posté un topic sur ca mais on me répond par oui et non donc je veux des précision , si c'est pas bon , je remplace par quoi car sans la laine de verre le sub rend pas bien .
Merci beaucoup |
				| d'apres les propo d'un vendeur en audio, la laine de verre ( ou je sait pas trop ce qui est dedans ) change la bass ou le son celon la quantité ! |
				| mais elle n'abime pas mon caisson ? sinon tu saurai comment reparer la fuite , je voudrais savoir juste de la colle suffit ou il fait visser pour avoir du renfort |
Redévisse un peu ton caisson et mets du mastic colle dans les coins. |
				T'inquiete pas Camille sa crain pas la laine de verre.Faut juste quelle sois pas en tous petit bout dans le caisson....
Et comme cité plus haut vis et colle a bois et fini la fuite...
En tous cas pas chere le Sub...   |
				| Pate à bois à l'exterieur + mastic à l'interieur pour l'étancheité. |
				| ok merci pour vos lumiere de dieux , je vais faire ca ce week |
				 	  | DURET a écrit: | 	 		  | ok merci pour vos lumiere de dieux , je vais faire ca ce week | 	  et mon caisson?   |
				| pourquoi ton caisson ??? j'ai pas trop compris ? |
				 	  | DURET a écrit: | 	 		  | pourquoi ton caisson ??? j'ai pas trop compris ? | 	  la laine de verre sa risque juste de rentré dans la ventilation de la bobine est au final sa le fera chauffer
donc utilise plutôt de la laine pour mettre dans les hotes |
				| quel type de laine il faut mettre ? |
