Hello j'ai un pti problème avec mon antenne
J'ai la base + l'antenne sauf que l'antenne ne tient plus à la base, alors j'ai collé mais c'est provisoire, j'ai vu qu'on pouvait acheter des antennes, mais jvois po trop comment enlever l'ancienne
et je sais po non plus comment installer la nouvelle
fin bref je sais po grand chose alors faut m'aider
Merci pour les futures réponses  |
| il me semble qe la fixation de l'antenne doit etre derriere le plafonnier ,alors tu demonte ta lampe que tu as entre les sieges et de la tu peut defaire ton antenne mais fait attention a ne pas perdre le fil de l'antenne |
merci merci  |
pour le plafonnier, il est clipser ou visser ?
Je n'arrive pas a enlever le dit plafonnier, j'essaie tout l ebloc mais rien, et j'essaie aussi la ou il y a le cache de l'ampoule mais pareil, rien ne vient, et j'ai peur de la casser.  |
Oui c'est clipsé, pour l'enlever faut faire levier avec un tournevis plat là ou ca force le moins, c'est enfantin  |
Merci, mais comme la moquette a l'air de vouloir venir aussi, je vais essayer de trouver un bloc identique voir ou sont les clips a enlever.
Encore merci
j'arrive po à le déclipser
je fais levier avec tournevis etc mais a vient po :-(
par contre j'ai remarqué qui a des gouttes d'eau au plafond  |
| Il ne faut pas faire levier directement sur le plafonnier mais sur le verre ensuite tu l'enlèves et la tu vois l'ampoule et il y a 2 vis torx à dévisser pour enlever le plafonnier. |
mais j'ai quand meme trouvé
donc j'ai une nouvelle antenne toute bien qui capte tout bien
valaaa |
Cool pour toi
Tu avais l'air de galéré, c'etait du a quoi ?
PS pourquoi c'est dans audio ce post ???? |
| overkill a écrit: | Cool pour toi
Ben j'ai hésité entre électricité et audio alors j'espère que j'ai bien choisi
en fait il fallait enlever la lampe pour enlever les 2 vis et ma lampe a eu du mal a partir d'où la galère pour enlever le plafonnier |
| Païlote306 a écrit: |
Je le voyait plutot dans habitacle  |
| overkill a écrit: | | Païlote306 a écrit: |
ah vi c vrai
bon on m'a po disputée c'est que c'est po grave  |
