				Voilà je regardais ça cet ap midi j'arrive pas a trouver les connecteurs pour ab sur ma 306.
d'origine je n'est pas d'ab mais je pense que c'est précablé.
j'ai une 306 style donc pas une xad...
Ou se trouve les connecteurs normalement ?
car j'ai mis le relais,le fusible et le bouton pour les ab.
en quand j'enclenche le bouton le relais décolle bien donc jusque là ça marche... |
				Tiens ca m'intéresse aussi :D
Je vais bientot posé mon PC sport et je vais surement avoir besoin d'infos  :)
Au fait spacer, tu as mis le bouton d'AB sous l'horloge ou tu as changé le comodo? |
				ben deja les fiches pour les ABs sont bleu  composer de deux cables.
apres leur position moi ls etaient juste derriere le PC mais vu que j'ai deja les ABS ils sont tirés.
le cable passe le long du radiateur, sous lui |
				 	  | Mafia34 a écrit: | 	 		  Tiens ca m'intéresse aussi :D
Au fait spacer, tu as mis le bouton d'AB sous l'horloge ou tu as changé le comodo? | 	  j'ai mis l'inter de phase1 donc sous l'horloge.
mais comme je viens de commander une facade phase2 il va se retrouver a coté du volant a gauche   |
				 	  | spacer28 a écrit: | 	 		  j'ai mis l'inter de phase1 donc sous l'horloge.
Moi ossi j'ai celui la, et il reste ou il est  :D |
				| tu as récupérer un relais aussi ? et le fusible biensur... |
				| C'est pas forcement précablé, sur la mienne (phase 2 de 1997) il y a rien, meme pas l'enplacement pour le relais........  :cry: |
				 	  | spacer28 a écrit: | 	 		  | tu as récupérer un relais aussi ? et le fusible biensur... |
Non pas encore! j'attends d'avoir le PC et après j'irai chercher le relai et le fusible
les relais ont les achète ou? |
				| au norautal du coin, maximum 5 roros ............  :D |
				 	  | nico-306 a écrit: | 	 		  | au norautal du coin, maximum 5 roros ............  :D | 	  :D merci monsieur de chez Pigeot |
				| C'est bon spacer! Tu peux etre rassuré les cables sont déja tirés, j'ai jeté un coup d'oeil sous la caisse tout a gauche près du pare boue gauche et y a 2 connecteurs : 1 blanc et un bleu et pareil de l'autre coté, donc c'est déja tiré pour sur la style :) |
				 	  | Mafia34 a écrit: | 	 		  | C'est bon spacer! Tu peux etre rassuré les cables sont déja tirés, j'ai jeté un coup d'oeil sous la caisse tout a gauche près du pare boue gauche et y a 2 connecteurs : 1 blanc et un bleu et pareil de l'autre coté, donc c'est déja tiré pour sur la style :) |
T'as bien de la chance :o |
				 	  | Mc Nuggets a écrit: | 	 		   	  | Mafia34 a écrit: | 	 		  | C'est bon spacer! Tu peux etre rassuré les cables sont déja tirés, j'ai jeté un coup d'oeil sous la caisse tout a gauche près du pare boue gauche et y a 2 connecteurs : 1 blanc et un bleu et pareil de l'autre coté, donc c'est déja tiré pour sur la style :) |
+1  :cry: |
Ca avait pas l'air d'etre le cas sur la tienne  :?
T'as du tirer les cables? |
				| J'ai pas mis les AB et je n'ai aucun précablage :evil: |
				 	  | Mc Nuggets a écrit: | 	 		  | J'ai pas mis les AB et je n'ai aucun précablage :evil: |
arf  :? |
				 	  | Mafia34 a écrit: | 	 		   	  | Mc Nuggets a écrit: | 	 		  | J'ai pas mis les AB et je n'ai aucun précablage :evil: |
arf  :? |
Mais je pense que quand j'aurai trouvé des AB je les brancherai sur les pleins phares |
				 	  | Mc Nuggets a écrit: | 	 		   	  | Mafia34 a écrit: | 	 		   	  | Mc Nuggets a écrit: | 	 		  | J'ai pas mis les AB et je n'ai aucun précablage :evil: |
arf  :? |
Ca c'est une bonne idée ca va en éblouir plus d'un    |
				 	  | Mafia34 a écrit: | 	 		   	  | Mc Nuggets a écrit: | 	 		   	  | Mafia34 a écrit: | 	 		   	  | Mc Nuggets a écrit: | 	 		  | J'ai pas mis les AB et je n'ai aucun précablage :evil: |
arf  :? |
C'est pour les fois ou je m'en prends plein la gueule   |
				 	  | Citation: | 	 		  Mafia34 a écrit:
Mc Nuggets a écrit:
Mafia34 a écrit:
arf
Moi ca m'intéresse ce petit montage
J'ai pas regardé si j'ai les cables, on va regarder ca demain |
