bonjour
est t'il possible de mettre un compteur avec l'écran digital de 306 phase 2 sur une 306 phase 1 1.9 td en fait j'ai pas trouvé de photo de l'arrière de ces compteur (avec le kilometrage digital) je ne sais donc pas si les connectique sont les memes
merci de vos réponses
Les connectiques sont différentes
Mais ça doit être (théoriquement...) possible à condition de refaire toute une adaptation entre le cablage de la voiture et la connectique du nouveau compteur. Bon courage...
c'est possible aparament
suffit de remplacer ton conecteur au niveau de la boite de vts qui est un cable à lorigine par le modéle avec fil il me semble le reste c'est le nouveau conteur lui même qui gére
pour faire simple tu remplace une tite roue cranter par un capteur...
Pas forcément:
si le compteur d'origine phase 1 était sans cable, il faudra quand même refaire les prises du faisceau de la voiture pour pouvoir y brancher le compteur phase 2: les connectiques sont différentes.
Effectivement si le compteur d'origine phase 1 avait un compteur à cable (style cable de compteur de mobylette), il faudra en plus changer le capteur de la boite de vitesses, (sauf si c'est un capteur mécanique/électrique), puis le relier électriquement au tachymètre, comme expliqué ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=455955
