Par rapport au problème de démarrage, nous avons remonté les bougies de préchauffage. A priori ça ne vient pas de ça.Je pense aux injecteurs. Je vais mettre du produit dans le gasoil pour les nettoyer mais quelqu'un pourrait me dire combien ça peut couter chez un mécano de les faire remplacer?
PS: c'est une 306 XTTD de 1995 |
alors, il faut voir si se sont des montage lucas ou bosch, ensuite, cela vari, je sais qui il y en a un moin chere que l'autre(lucas ou bosch), bref, avec le porte injecteur et l'injecteur, pour l'un, tu en a pour 60€ l'uniter et l'autre 100€ l'unité, c'est chero, apres de les faire monter, je ne sais pas combien, les taro sorte de chez peugeot...
bon courage |
| un injecteur c'est 400€mini et une rampe c 200€ |
