				J'aimerai supprimer le reniflard sur ma phase 1, 1.4, et le remplacer par un catch tank.
Qui a déjà essayé de le supprimer, ce reniflard  ? |
				Up pour les photos.....
Quelqu'un aussi pourrait expliquer a quoi sert un reniflard?? Merci   |
				Un reniflard sert à recycler les vapeurs d'huile en les réinjectant dans le circuit d'admission.
Je suis désolé, je ne peux pas faire de photos, je n'ai pas d'APN |
				 	  | Dave_ a écrit: | 	 		  Un reniflard sert à recycler les vapeurs d'huile en les réinjectant dans le circuit d'admission.
Je sais, je pose des questions mais c'est pour mieux comprendre , mais de quelles vapeurs d'huiles tu me parlent?d'oupeuvent elle sortir?
A quel niveau de l'admission(avant /apres boite ai air...) sont reinjectés ces vapeurs d'huiles??     merci
C'est pas grave pour les photos je vais surement le trouver en chercdhant un peu, ca ressemble a quoi? |
				| C'est dans ta boite à air ( enfin sur ma 1l6 ). Perso si tu as ton systeme d'origine ne change rien, apres si c'est du modifié c'est à voir, je ne m'y conais pas assez pour t'aider. |
				Le reniflard, c'est ca :
http://trezeguet78.free.fr/306/window.php?img_name=New/CIMG3598.JPG&img_w=1280&img_h=960
Ici représenté en gris, entre le moteur et mon admission perso !
Au début je le laissais comme ca, mais il bavais partout, du coup, j'ai préféré l'insérer dans l'admission, ce qui fait qu'il est constamment en train de graisser mon kad...
Jusqu'a maintenant j'ai pas a me plaindre de cette install, maintenant... supprimer le reniflard, je vois pas ce que ca peut apporter de bon...
Mais je m'y connais pas assez pour etre sur de ce que je dis   |
				Le filtre au bout du reniflard , est il installé d'origine.Je suis quasi sure de ne pas avoir vu ca dans la mienne, ou peut etre qu il est dirigé vers le bas et dans un coin....
J'ai meme pas eu le temps d'observer en profondeur mon moteur depuis que j'ai cette caisse    |
				 	  | furioustyl3 a écrit: | 	 		  Le filtre au bout du reniflard , est il installé d'origine.Je suis quasi sure de ne pas avoir vu ca dans la mienne, ou peut etre qu il est dirigé vers le bas et dans un coin....
Non non, d'origine, le reniflard est rebalancé au niveau de l'admission !
Je vais essayer de retrouver une vieille photo ce soir si tu veux, mais le filtre, c'est moi qui l'ai rajouté ! |
				oki    |
On le voit bien sur la gauche de la tof
Je vois pas l'interet de le boucher, ca risquerai d'entrainer des problemes de pression d'huile!
En cas de kad, comme tr3z il vaut mieux le repasser dans l'admi, sinon ben simplement ca va puer autour de la voiture...    |
				je me suis jamais inquité de sa mais il y a quelque temps j'ai mis un KAD Green dans mon 1.4L mais celui ci etait pour 1.6l et moi je n'ai pas pu mettre le reniflardsinon il aurait fallu tout demonter et je ne pense pas que ce soit possible...
donc est ce que c'est grave si je n'ai mis que le filtre a la place de la boite a air d'origine... sa doit faire 8 000km que je roule comme sa    |
				J'en suis pas bien sur, mais à mon avis, son role est de diminuer les polution....
Donc si tu le supprime, sa ne va jouer que au controle technique...
A confirmer quand meme... |
