Voila sur ma dturbo am 98 j'ai un voyant rouge situé juste en dessous du témoin de chauffe qui s'allume le matin. On dirait qu'il représente des vagues avec un espèce de bouchon dessus, ca doit donc etre un voyant de LR ou de pression d'huile sais po trop. Il s'éteind dés que je roule.
Si quelqun peut me dire ce que c'est et quelles sont les causes probables de ce problème.
c'est pas ton lave glace...??
ton niveau de LR doit etre juste en dessous du mini
oui c'est tout a fais ca.
c'est la sonde de niveau de LDR.
Ah oki merci les gens ! Par contre, comment mettre le bon niveau car mon vas est noir et ya pas de trait visible!
Il doit y avoir une pièce en plastique à l'intérieur qui permet de voir le niveau de LDR max... il faut affleurer cette pièce
