Bonjour a tous !!
J'ai une 306 xt de 2001 sur laquelle je rencontre un petit souci :
au niveau du tableau de bord, j'ai la lumière du bouton de ventilation du chauffage qui ne s'allume plus quand j'allume le tableau de bord.
Comment fait on pour acceder à la petite ampoule qui se trouve derriere la console de chauffage ?
Merci pour vos réponses... |
si c'est une led qui éclaire le bloc chauffage / ventil c'est facile si c'est un petit bouton de clim je sais pas si sa se trouve sa je pense qu'il faut prendre neuff
si c'est une lumiere du bloc, suffit de virer la console (partie du bas ou il y as l'horloge) , virer les boutons (warning...), la montre, sortir le poste, dévisser les 2 écrous qu'il y a de chaque coté du poste, dévisser les 2 vis de chaque coté de la montre
une fois que ta console est tombée, suffit de regarder le bloc chauffage tu vera tu aura 4 clips qui tiennent la partie du devant, tu déclipse les 2 du dessus et après ceux du bas vienne aussi,
tu allume tes phares, tu voi quelle ampoule est naz et tu la change, je l'ai fais sa a marcher niquel |
