j ai un soucis pas tres grave en soit mais bon j aime bien avoir des chose nikelle j'ai du demonter ma facade centrale avec les commande de chauffage et du coup j'ai debrancher la cosse de l'allume cigare pour travailler a mon aise mais voila ou le probleme survient tout est remonter sans probleme sa marche mais pas la lumiere de l'allume cigare je redemonte et branche une autre facade pour tester la lumiere est la toujours pas.
mon allume cigare fonctionne bien sans problème mais pas la lumiere.
Pourriez vous m'aider ou si l'ampoule se change se dont je doute sa vaut combin chez pigot ce truc la?
change ton ampoule
Elle est situé dériere le petit cache en plastique. T'en a pour 1€10 en magazin d'electronique
C'est les memes ampoule que celle du compteur, bloc chauffage, horloge...
