				Voila,
Je roule en 308 1L8 16V ..
Je dois changer mes pneus
J'hésite entre les PE2 et les RE 720
Le hic c'est que j'ai 2 Goodyear Eagle Ventura qui sont déja montés et qui sont neufs ...
Question 1 : que pensez-vous des ventura ?
Question 2 : que choisirez-vous entre les PE2 et les RE 720
Question 3 : ou mettre les ventura (dans la cas ou ils sont pas trop mauvais) à l'avant ou à l'arrière ?
Merci d'avance pour vos conseils ! |
				PE2
quoi que j'ai entendu toujours du bien sur les RE720 |
				| et bien moi je vai te dire sa car j ai commander les RE 720 est ils ont l air bien en plus ils ont bien noter!! Aavnt j avais de s kleber a gomme tendre j ai pas a me plaindre! |
				 	  | carlito a écrit: | 	 		  PE2
Et que penses-tu des ventura ? |
				regarde sur le site http://www.pneus-online.fr
il note les pneu. Et faut toujours mettre les meilleur pneu a l arriere et non a l avant! |
				Ventura ca vient d'ou ca
Quelle marque?
Ya les pirellli aussi   |
				J'ai pas d'actions Bridgestone mais j'arrêterai jamais de le redire: RE720       |
				Tu met les nouveau à l'arrière !
Sinon, pour le choix des pneus moi j'ai des Toyo Proxes T1R et ils sont vraiment bien. |
				 	  | tintin a écrit: | 	 		  Voila,
moi qui croyais que ce modele n'etait pas encore sorti    |
				sur la 106, je ne mes que du RE720, aucun reproche à donner,
enfin juste 1 : il donne moins l'impression de largeur style impression de 180mm pour un 185 (par rapport au DunlopSP2000 que j'avais avant dessus) alors que le PE2 donne l'impression d'un 200mm pour un 195 en comparant le PE1 et PE2.
sur la 306, j'ai des PE1 (lors de l'achat), et sur une promo, j'ai acheté un jeu de PE2 mais qui ne sont pas encore montés, faut déjà que je termine les PE1 à l'avant, donc pas d'impression de conduite encore |
				 	  | carlito a écrit: | 	 		  Ventura ca vient d'ou ca
Quelle marque?
Goodyear Eagle Ventura !
Ben si tu connais pas ... je vais peut-etre evité de les monter ! |
				 	  | tintin a écrit: | 	 		   	  | carlito a écrit: | 	 		  Ventura ca vient d'ou ca
Quelle marque?
Les Goodyear ont une bonne accroche, mais le design commence à vieillir.
Perso, j'aime bien les gommes nippones ( TOYO, YOKOHAMA, ...).
Gommards moins cher qu'un Michelin en gomme mi-tendre et tailles identiques. |
				| Pour ma part les goodyears F1 ont un super design. |
				ou les BF goodreach Geforce
jolis et je m'en plaint pas |
				 	  | sebingrid a écrit: | 	 		   	  | tintin a écrit: | 	 		   	  | carlito a écrit: | 	 		  Ventura ca vient d'ou ca
Quelle marque?
Donc, je peux penser que les que les Goodyear Ventura ne sont pas des merdes ...
En tout cas je vais peut-etre essayer de la monter et on verra ce que cela donne (ils on l'air neuf de chez neuf) |
				Les eagles ventura sont pas mal du tout
				 	  | sebingrid a écrit: | 	 		  Les eagles ventura sont pas mal du tout
Il parrait oui en effet.
Je viens de discuter avec un gars qui m'a dit ca aussi.
Donc après info et reflexion, ce sera 2 Eagle Ventura à l'arrière et 2 RE720 à l'avant ! |
				| je voulais savoir combien de kilometres vous faites avec les bridgestones RE720, pour ceux qui on se type de pneu car je vein de passer commande! |
				PE2 c'est bien la voiture est bien équilibrée et en plus c'est silencieux (sa crisse pas au moindre rond point) très progressifs quand on est un peu trop optimiste.
   un petit adage pour finir le pas cher coute cher.... |
J'a eu des eagle ventura en 185/60/14, c'est un très bon pneu, une bonne accroche, et surtout ils sont très endurants, je les avais achetés neufs, 60000km à l'avant (bien sur en conduite plutôt cool) et quand je l'ai revendu les arrières avaient + de 90000 et ils étaient encore largement bon |
