bonjour a tous voila j ai un problème j'ai ma voiture qui prend l'eau quand il pleut ou que je la lave,j'ai vu ca hier en la lavant au karsher ca fuit au niveau du 3eme feu de stop l'eau coule sur ma plage arriere en passant par le 3eme feu de stop.
d'ou cela peut il venir?
Bah je pense a un mauvai etanchement a ton 3eme feux stop, a mon avis ne cherches pas plus loin
J'aime bien parce que tu pose une question mais tu y repond en meme temps
je ne sais pas d'ou proviens la flotte enfin comment elle rentre c'est ca le problème en plus avec les enceintes juste a coté ca le fait pas
Mais les feu stop sur 306 reste deriere la vitre, aucun lien avec l'extérieur comme sur 206 ou autre.
Moi je pencherais plutot pour un probleme d'etancheité du coffre, vérifie peut etre que les joint (coffre et vitre) soit bien en place
j'ai une phase 3 donc pas de joint sur la vitre sinon joint interieur ok.
l'eau passe dans mon 3éme feu stop et coule du plastique noir
Ce serait pas une des gaines cahoutchouc de chaque coté du hayon (à coté des charnières) qui serait déboitée ou percée ?
colle de la lunette arriere plus étanche a un endroit peut etre alors (comme pour les pare brise)
Essaies avec du scotch ou quelque chose (la ou est collé la lunette en haut) pour voir si l'eau passe encore.
Phase 3: donc t'a un gicleur d'essui glace aussi au dessus. Peut etre que l'eau s'infiltre par la
Le feux n''est pas fixé avec des vis qui passe a travers le hayon ? Il manque peut etre une rondelle d'etanchéité
J'ai eu le même problème et en fait apparement d'après mon carrossier, mon joint était assez vieu et la flotte coulait entre la carrosserie et le joint, passait par les trous du feu stop et tombait en plein milieu de la plage arrière...
