salut tout le monde.je souhaiterai mettre des jantes ouragan 205 55 16 sur une 1.4l xn de 1994. je voudrai savoir si il ya besoin de mettre des cales. merci a tous |
mo a écrit: | salut tout le monde.je souhaiterai mettre des jantes ouragan 205 55 16 sur une 1.4l xn de 1994. je voudrai savoir si il ya besoin de mettre des cales. merci a tous | sur 1,4 l je sais pas mais je pense qu'il te faudrait juste du 45 en pneu car tu frotera sinon |
pourquoi penser que ça frotterai plus sur une 1.4l qu'une 2l.
par contre faut voir au niveau de la tolérance pour le circonférence plutôt
sinon les jantes proviennent d'une 206 (cales obligatoires) ou d'une 406 ? |
je pense qu'il provienne d'une 406.mais pour le moment ils sont montées sur une 306 cab.donc jme dit que sa peut passer sur mon 1.4l je tien a préciser que lé pneu d'origine sont du 175 70 13. a votre avis ya besoin de cale? |
Les 205/55/16 passeront pas faut changer les pneus.
Voit sur la 306 ou elles sont montees, cabrio, s16 ou 1,4l c'est pareil, donc si y'a des cales sur le cabrio, il te faudra des cales... |
yo106XS a écrit: | pourquoi penser que ça frotterai plus sur une 1.4l qu'une 2l.
sinon les jantes proviennent d'une 206 (cales obligatoires) ou d'une 406 ? | ca frottera sur toute les 306 vu que j'en avait je parler plus pour les cales et la par contre je sais pas |
quel serait a votre avis la dimension de pneu qui pourai passer? |
Moi je suis en 205/45/16 et ca frotte nul part
Monte d'origine 185/65/14 |
Si au ct ils sont pointilleux:
185/65/14 > 205/45/16
175/65/14 > 195/45/16
dans les deus cas ca frotte pas, même rabaissé! |
désolé je me suis trompé les jantes que je souhaite mettre ce n'et pas du 205/55/16 mais du 205/45/16. donc normalement sa doit pas froter, et donc ya pas besoin de cales? |
Il serait mieux de mettre un titre conforme avant que je me fache |
mo a écrit: | désolé je me suis trompé les jantes que je souhaite mettre ce n'et pas du 205/55/16 mais du 205/45/16. donc normalement sa doit pas froter, et donc ya pas besoin de cales? |
effectivement, edite ton titre et rajoute [AVIS] ou [QUESTION] avant que le modo s'ennerve
pour le 205/45/16, tu es hors norme apparemment mais la question du 205/55/16 et du fait que sa frotte ne devrait pas venir de la largeur du pneu (du 205, ça reste du 205) mais de la hauteur du flan donc de la roue entière si je comprends bien.
par contre ce qui est sur, c'est qu'une roue en 16" sera plus lourde qu'en 13" alors si en plus tu as une circonférence plus importante, ça ramera un peu plus... |
