Qui a t'il a faire sur ma 306 DTurbo pour la booster inpeu?
slt a toi
pr augmenter la puissance de ta 306 tu peux si tu ve augmenter la pression de ton turbo pour cela il suffi de jouer sur le reglage du regulateur de pression.
C est la tige qu il ya sur ton turbo il fo serrer ou desserer l ecrou selon la marque de ton turbo mais attention au exces 3 tour d ecrou maxi
Ben en fesant quelque recherche , y plein de sujet dessus , mate sa
c'est la modif de la pompe c'est pour une pompe bosh
http://www.306inside.com/dossiers.html
Ya aussi un sujet qui aprlait d'avance a l'injection
salut
si tu veux la boostée regarde deja la pompe que tu as. car avec une lucas c pas la peine . il te faut la bosh et apres un bon turbo et la ca marche!
tin j'ai une lucas
Slt moi aussi j'ai une 306 Td de 94 par contre j'ai une pompe bosh et mon turbo est un KKK. C pour savoir ce que je peu faire.
Abusez pas les gars, le sujet à été abordé mille fois, utilisez la fonction recherche en haut du forum et lisez le site avant de poster !
Réglage de la pompe d'injection, retarage des injecteurs, suppression du cata pour les modèles phase 2, augmentation de la pression du turbo et une bonne admission dynamique bien monté !
