après 1 mois et demi de l'acquisition de ma 306 2000 16S, BOITE AUTO, je voulais hier vérifier le niveau du liquide de refroidissement, mais la notice n'est pas claire à ce sujet et je n'ai pas vu de repères mini /maxi en ouvrant le capuchon du bocal
J'ai vu du liquide au fond, mais je ne sais pas évaluer si niveau suffisant ou on
Comment faire ? |
Boite auto la 16S connaissait pas cela
Bon sinon tu as sur le vase d'expension, la ou ce trouve le liquide ou la ou tu verse, deux encoches, une vers le haut et une autre un peu plus bas, normalement il y a marquer dessus, MIN et MAX.
C'est assez distinct en generale, il ce peut que ce ne soit pas marquer et qu'il n'y airt que les encoches, mais vu ton année je pense que ça doit y etre
Un truc simple pour verifier ton niveau , tu chope une lampe torche et tu la foue a la place du bouchon, ça va eclairé le liquide au dessus et donc tu pourra verifier de l'exterieur le niveau sur le vase  |
Sur le miens pareil, je n' ai aucune indication ni trait !!!
Impossible de savoir à quel niveau est le maxi !!!
Si quelqu' un a une idée... |
| Heross a écrit: | Boite auto la 16S connaissait pas cela
si si, le 2.0 16s de 135cv à existé avec la boite auto
J'ai même vu en suisse, apparement, une S16 phasi 155cv en boite auto  |
Voilà j' ai trouvé !!!
Il n' y a effectivement pas de marque sur certains vases. Dans ce cas, remplissez votre vase jusqu' à pouvoir toucher le liquide avec votre doigt le plus long (:))... |
| krAdOk--- a écrit: | Voilà j' ai trouvé !!!
attention à ne pas dépasser le niveau maxi quand même ce n'est pas bon de mettre trop de LDR dans un moteur cela peut engendrer des prôblèmes!!!!
mieux vaut qu'il en manque un peu!! |
| pykes405 a écrit: | attention à ne pas dépasser le niveau maxi quand même ce n'est pas bon de mettre trop de LDR dans un moteur cela peut engendrer des prôblèmes!!!!
On s' en fout, il y a un trop plein fais expres !!!  |
| krAdOk--- a écrit: | | pykes405 a écrit: | attention à ne pas dépasser le niveau maxi quand même ce n'est pas bon de mettre trop de LDR dans un moteur cela peut engendrer des prôblèmes!!!!
Si le bouchon est encore bien opérationnel... |
et si on a pas les doigts de la même longueur  |
