J'ai depuis maintenant 1 an un ampli blaupunkt dans le coffre et un caisson focal 27 lux qui marche super bien, enfin ... qui marchait !
Depuis quelques temps, lorsque j'écoute la musique je n'ai plus beaucoup de basses, enfin ... défois elles sont la comme tjrs ca fais un gros boum boum et puis d'un coup y'en a 100 fois moins et puis ca restre comme ca quelques minutes, défois quelques secondes et après j'ai de nouveau du BOUM BOUM pendant quelques minutes ou quelques secondes ... bref c'est assez chiant !
Cela peut venir d'ou ?
ta verifier tes branchements du genre le cable de masse qui est defaillant et qui pourrait ce shinter de temps en temps dou les esquisse momentanées de son
J'avais un soucis dans ce genre a un moment aussi.. De plus en plus souvent jusqu'au moment ou mon sub a rendu l'ame!
ton problème peu etre lié à plusieurs paramètres:
- ton ampli
- ton sub
- un problème de branchement ( masse , cable rca ou autres ....)
solutions:
- regarder bien tout les cables jusqu'au branchement des rca derrière le poste
- essayer avec un autre sub pour voir si ça vient du sub
- puis après essayer un autre amplificateur.
A+++ reste plus qu'à toi de chercher
- ton ampli
- ton sub
solutions:
je vais essayer pour voir d'ou ca provient ... j'espère que c'est un cable qui se débranche un peu
a mon avis si tu avait un cable qui ferait contacte et non conctate tu le percevrait dessuite, verifi deja a l'arret si ton probleme persiste comme ça tu verras si c'est du au vibration en roulant pour l histoire de ton cable a mon avis
vérifie comme dit plus haut ton cable de masse de l'ampli, tes branchements RCA et HP !
tout a été vérifié déja ... je n'ai rien trouvé ! J'opterai pour un probleme d'ampli ...
