J'ai un petit probleme tout con j'arrive pas a enlever mes enjoliveurs.
Comment faut il faire?
tire dessus ( pas comme ca >> )
bah ouai faut tirer fort, ils sont clipsés
faut tirer a quel niveau ?
Je crois qu'ils sont fixés avec un genre de cercle en métal c'est bien ca ?
Si oui comment l'enlenver?
oui il y a un cercle en métal
tire d'un coté (n'importe ou) et ça doit venir
ce que tu peut faire c'est passer un tournevis plat tout le long de l'enjoliveurs et aprés tire dessus c'est simple
salut tire au niveua du bouchon de valve comme ta une ouveerture un peu plus large tu peux mettre plus de forces sinon faudra allé a la muscu
ça va je rigole ++
Casses tes enjoliveurs en morceaux !
La technique du tournevis plat en levier est pas mal
Tu prend la clé pour démonté les boulons de roue, et tu la prend dans le sens inverse que pour démonté et tu la glisses dans un des trou de l'enjo et tire doucement, sa va venir tout seul.
tu es sur que ce ne sont pas des jantes alu
voilà
cédric a écrit:
voilà
+2
Ok merci
oaui sinon et bah tu prends un marteau tu les cassent et tu mets des jantes alu
ok je sors ---------->][
t'as réussi a affronter cette dure épreuve?
je plaisantes
mais c'est vrai qui en a qui se laissent pas faire!
ils veulent pas quitter leurs roues
Pou rl'instant j'ai plus ma voiture!!! bouhouhou mais bon jla récupere cette semaine!!
Une fois les enjoliveurs enlevés est ce que c'est chaud à remettre ?
ça dépend des enjos certain enjos sont dit "anti vol"
il se bloc avec les goujons de roue et normalement pour les enlever il faut retirer les goujons.
mais en tirant dessus il vienent sans probléme
par contre pour les remettre c'est une autre histoire
