bonsoir à tous
J'ai un ancien kit Autoradio K7 + chargeur CD, dont l'autoradio donne des signes de faiblesse.
Je souhaiterai conserver le chargeur donc changer l'autoradio mais que le nouveau soit compatible du chargeur.
L'autoradio est un Pioneer KEH P7800R et le chargeur est un Pioneer CD-25
Tous les AR Pioneer sont compatibles??
PS: le kit date de 1999 ou 2000
merci |
Oui en principe c'est un chargeur sur IP-BUS donc meme les deniers autoradio sont compatibles sans probleme.
Je connais ton post car j'avais la meme génération, par contre peux tu m'envoyer une photo de ton autoradio, je voudrai voir un truc, si possible, merci d'avance |
si tu cherches un pioneer, je vends mon DEHP3500MP 100€ fdp inclus. je peux controler sur la notice le type de branchement, si eventuellement tu serais interessé  |
merci pour la réponse.
Je vais essayer de confirmer ca dans un magasin!!!
Sinon, quelle phoo veux-tu? Quel endroit du poste???
Pour ta proposition (dernier post), pour le momnt je recherche, mais c'est noté au cas où  |
| juchapel a écrit: | merci pour la réponse.
C'est la façade détachable dont je voudrai la photo... Si c'est possible, merci |
