Quelqu'un serait-il comment déposer ce pu**** de panneau de portière sur un TD 3p ph2.1 de 99 sans forcement tout defoncer...
merci..
présent avant le lock!
alors c'est facile, trois vis si je me souvient bien, faut enlever bouton de vitre eléc, cache plastique rond et ta une vis ou tu accedes en dessous, tout cela en tournevis torx
alors je vais te dire ce que vont surement te dire les modos, il faut mettre une balise dans ton titre comme cela--> [aide] panneau de porte puis
il faut poster dans la bonne section, ici cela concerne l intérieur
et avant de poster utiliser la fonction rechercher!
c'est pour cela que ton sujet risque d'etre locker car deja aborder plus d'une fois! mais tu es nouveau, bonne decouverte du forum!
