je viens de mettre des angel eyes le seule soucis c est que l eclairage est bas j aimerais le relever comment faire ?
Faut il jouer avec les vis lorsque l on le fixe ou y a t il une autre facon de faire ?
merci !! |
ta pas le reglgage des phares sur ta voitures ?
puis faut le regler par un pro les phares je crois  |
| sur les angel eyes y a pas de motorisation des phares donc faut faire autrement !! |
| Boum Boum a écrit: | | sur les angel eyes y a pas de motorisation des phares donc faut faire autrement !! |
purée, des feux a 300€ et quelques et en plus c'est chiant à regler  |
| ouais c chiant il me faut une solution en plus je roule de nuit je sais aps coment faire !! |
il y a une vis pour le réglage,
par contre je ne sais pas a quoi elle resemble,
examine les optiques |
c'est pas normal qu'il y ai pas de moteur ...
j'ai eu plusieur engels eyes entre les mains.
206, y a les moteur dessus.
BM la version avant l'E46 y a les moteur et on peut meme recuperer ceux d'origine
306, comme pour 206 y a les moteurs, et si y a pas les moteur y a une vis ( comme les feux ph3 )
demonte en un et regarde de tous les coté, mais c'est certaineent pas caché  |
| j ai en faite 3 longues (deux en haut une en bas) vis autour du feux principal au milieux je me demande si c pâs sa ? |
| Boum Boum a écrit: | | j ai en faite 3 longues (deux en haut une en bas) vis autour du feux principal au milieux je me demande si c pâs sa ? |
Si j'avais demandé a un gars d'ASW pour Fox et le gars m'a dit que sur les angels Eyes de 306 c'etait des vis donc tes 3 vis doivent servirent au réglage  |
| luther a écrit: | c'est pas normal qu'il y ai pas de moteur ...
ceux d'alex21 n'ont pas de moteur non plu |
| Evil a écrit: | | Boum Boum a écrit: | | j ai en faite 3 longues (deux en haut une en bas) vis autour du feux principal au milieux je me demande si c pâs sa ? |
yes merci des que j ai ,remplacer mes 2 ampoules qu opn cramer apres 2 jour je ferais reglage !! |
Salut à tous ! Salut boum boum
Moi aussi j'ai des angels eyes ( exactement les mêmes qu'alex21) et j'ai aussi ce petit souci c'est à dire que ça éclaire carrément trop bas et la nuit on voit pas grand chose (je met les anti brouillard pour "essayer de combler" cette lacune mais ça résolu pas le probleme. Il faut aussi que je sache comment faire car j'ai failli me planter plusieurs fois car ça projette pas assez loin. En plus on perd les moteurs de réglages avec les angel eyes. Donc ça m'interresse de savoir comment les régler. Si alex21 peut venir nous en parler .... ça serait cool. De plus les ampoules qui sont vendues avec sont de la m**** car les miennes ont claqué rapidement(je me suis retrouvé sur l'autoroute sans feux obligé de rouler avec les feux de route). J'en avais racheté des neuves dans 1 supermarché et puis ben elles ont reclaquées. Depuis j'ai pris des philips et pour l'instant elles tiennent (je touche du bois) |
| yes meme probleme j en est recommandé sur mtk mais vendredi j irais en acheter chez eldorauto en philips en attendant doit bien y avoir une technique pour les regler !!! |
