				Jaurais voulu savoir vos avis quelle la jantes qui va le mieux sur la 306
Sachant quil faut des cales pour c deux modeles jaurais voulu savoir le deport de ces 2 jantes, sachant que le modele ouragan existe sur la 406
Esce le meme deport entre la 206 et la 406, la kel prendre
Sinon au vue pneumatique quelle es la bonne taille(prix environ dun pneu)
jai deja des 15 mais elle frotte a larriere droit du au renfort plastique du reservoir.
Quelle solution a apportées
Merci d'avance
				Ouragans sans hésitation, j'aime pas les arianne
Si tu en trouves de 406 fonce normalement elles passent sans cales, sinon tu sera comme moi, à parcourir les sites de magasins et autre pour trouver des cales pas trop cheres
Lien vers le topic ou on en parle, des miennes que j'ai pas pu monter d'ailleurs
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=461557#461557 |
				Les Ouragan,c'est terrible   |
				Arianes c'est bien mais cales obligatoires! ( entre 10 et 20mm)
Et les pneus sont cheros, puisque sur 307 c'est pas la bonne taille. L'avantage des ouragans pour 206, c'est la taille des pneus qui est nickelle!    |
				ouragan    |
				J'ai des ouragan en 16", ca passe tout juste, du moins sans les passages de roues en plastique. Les miennes viennent d'une 206, il me semble que chez peugeot on m'avait dit que ce sont les mêmes que la 406.
Pour la taille des pneus, si tu est en 175/65/14 d'origine il faudra passer en 195/45/16 (c'est ce que j'ai).
Au sujet des pneus, j'ai des Good-year eagle F1 GS-D2 qui valent environ 125€ pièce, monté équilibré. J'ai pu comparer avec du michelin pilot primacy et du pirelli P5000, c'est ce qu'il y a de mieux entre les trois. Par contre ils ne durent pas longtemps si tu arsouille un peu.
Petite précision, ma 306 est une 5 portes. |
				j'ai une preference pour les ouragans mais les arrianes vont très bien aussi!
pour la taille de pneu,le mieux c'est 195/45 ou 205/45,enfin niveau esthetique |
				ouragan a 200 % elle sont trop belle sur une 306   |
				Ouragan
j'en ai ptetre a vendre, j'en ai 6 donc 5 avec pneux ( 4 exelents etats ) et la derniere jante peut depaner mais elle a un bobo
je reflechi encore si je vend ou pas ... |
				ouragan bien sur , celle de 406 et 206 sont pas tout a fait identique , celle de 206 ont besoin de calle et pas celle de 406 car j'en avait essayer mais fin de compte j'ai préférer les mienne     je connai quelqu'un qui en vend des occasse si jamais ca t'intéresse    pour les pneu le mieu et le 205 45 |
				| Pour les pneus, si tu veux respecter le diamètre d'origine, il faut impérativement monter du 195/45/16.Le 205/45/16 est trop haut. |
				moi j'ai des 195/45/16 a l'avant et des 205/45/16 a l'ar ( jantes de 406 ) j'ai mi 4 205/45/16 pour le CT ils m'ont di que c'est OK, et que jle 195/45 serai passé pareil    |
				 	  | 306 XT 1.6 a écrit: | 	 		  | Pour les pneus, si tu veux respecter le diamètre d'origine, il faut impérativement monter du 195/45/16.Le 205/45/16 est trop haut. | 	  il a quoi d'origine ??    moi j'ai du 205 45 et c'est super nickel    |
				| Les miennes sont montées en 205/45 |
				moi je dirai ariane sans hésitation surtout quand je vois la 306 de fred1783!!   |
Si on considère que la roue d'origine est en 175/65/14, la monte exacte est du 195/45/16. Mais la différence entre le 195 et le 205 n'est que de 1 cm en diamètre et 3 cm en circonférence, donc ok aussi    |
				J'adore les arianes
Les autres ca fait trop ... baton    |
				Ouragan    |
				| en tous cas les ouragan vont mieux à une 306 qu'à une 206 |
				Il n'y a effectivement que 1.5% de différence sur le périmètre, c'est minime.
Sinon je suis un grand fan des jantes ouragan sur la 306, je n'hésiterai pas à ta place. Pour info, ca vaut 156€ pièce chez Peugeot. |
