donc vu que je n'avais pas beaucoup d'argent a depenser dans une alarme j'ai pris celle la. si vous voulez un avis sur l'alarme ou bien si il y a un post avec un comparatif d'alarme dites le mi il n'y a aucun probleme pour dire se que j'en pense
merci pour votre aide
A mon avis ce n'est ni prévu ni possible de brancher les clignotants sur ton alarme...
Si tu as une fermeture centralisée, il est possible de relier les clignotants à la fermeture centralisée (cf cet excellent dossier).
Ton alarme ne détecte qu'une variation de consommation de courant: ne risque t'elle pas de sonner si ton ventilateur moteur s'arrête (ou démarre, mais jamais vu sur une 306), contact coupé, une fois l'alarme enclenchée ?
non il n'y a aucun probleme car tu choisis le temps de debut du declenchement pour la consomation courante (tu as le choix entre 8sec ou 4 mn je crois)
Seulement 2 fils à connecter tu ne pouras pas relier tes clignos à ton alarme.
Logiquement, tu devrais avoir 2 fils qui sortent de ton boitier, un pour les clignos gauche et un autre pour les clignos droit.
Il suffit de te repiquer sur tes fils de clignos dans ton compartiment moteur et hop.
Maintenant, avec ces types d'alarme, on ne fait pas toujours ce que 'lon veut et j'ai bien peur que tu puisses pas relier tes clignos de manière simple.
de toute facon c'est pas trop grave car sa fais jolie si il y a les clignos puis pour la reperer mais bon elle est deja vraiment puissante niveau sonore et comme ils disent c'est une alarme pour l'habitacle mais avec l'insonorité de la voiture on entend rien les portes fermés!! mais je l'ai brancher sous le capot et les 120dcb on les entends de loin
en tout cas merci pour vos rep puis si quelqu'un a une idée je suis toujours a l'ecoute
