salut à tous voilà je recherche le schéma de branchement du module recepteur du plip HF sur la 306??
où se trouve t'il dans la voiture?
merci @+
| je t'aiderai bien mais je ne c'est pas ou il se trouve le plip dans ma voiture, si je le savais je t'aiderai. |
| Moun306 a écrit: | | je t'aiderai bien mais je ne c'est pas ou il se trouve le plip dans ma voiture, si je le savais je t'aiderai. |
le plip c ta clé en fait!!
le recepteur lui doit être dans le plafonnier je croix
moi ce qui m'interresse c de savoir si les anciennes clé rrentrent dans le plastiques du plip Hf et si le montage à la place de l'ir et faisable?
merci@+ |
Salut Pykes, t'es aussi là  |
| Si tu veux je peux te prendre une photo de mon plip mais de la a savoir si les ancienne clé rentre dedans ça je ne c'est pas il faut voir avec quelqu'un qui a une ancienne clé et de savoir si le changement IR>HF est possible je ne c'et pas non plus moi je suis en HF. |
| Eric 405 a écrit: | Salut Pykes, t'es aussi là  |
salut éric
ben oui je suis là je reste fidèle à peugeot et je suis pas le seu je voie  |
| Moun306 a écrit: | | Si tu veux je peux te prendre une photo de mon plip mais de la a savoir si les ancienne clé rentre dedans ça je ne c'est pas il faut voir avec quelqu'un qui a une ancienne clé et de savoir si le changement IR>HF est possible je ne c'et pas non plus moi je suis en HF. |
merci c gentil de ta part
pour la photo si tu la prendre en me montrant l'intérieur avec le circuit électronique ce serait sympa !
merci beaucoup tu m'est d'une grande aide!
d'ailleur à part toi ya pas grad monde qui prend partit!
| personne ne sait comment ça marche???? |
a mon avis si tu trouve le recepteur et que tu le branche danta voiture ça devrais etre bon mais le probleme c'est comment le brancher, il faudrais un plan et aprés il faut aussi trouver la télécommande etant donné qu'elle sont codé c'est pas si simple.
Pour la photo je te la passerai par msn car imageshack déconne.
Entre charentais on peut bien on s'aider. |
| Moun306 a écrit: | a mon avis si tu trouve le recepteur et que tu le branche danta voiture ça devrais etre bon mais le probleme c'est comment le brancher, il faudrais un plan et aprés il faut aussi trouver la télécommande etant donné qu'elle sont codé c'est pas si simple.
Pour la photo je te la passerai par msn car imageshack débete.
ok merci j'attend la photo onc
sinon le ruc c que je v aller en casse et acheter le récepteur et la clé ensemble donc elle est déjà programmée ça devrait marcher!
pour ce qui es du branchement c bidon suffit d'avoir les schémas!
et ça je c où les trouver  |
salut par contre si quelqu'un à dejà fait la modif je suis preneur de tt conseil!!
merci |
salut quelqu'unà t'il les schéma de la 306 ou apparaissent le recepteur HF et pouvez vous me dire où il se trouve dans la voiture
merci |
personne na ça ??? allez svp
merci  |
ok je vien de récupérer cette photo:
j'aimerais avoir confirmation que ce boitier à entre autre pr fonction de récepteur du signal HF émit par le plip télécommande?
de plus je cherche le schéma électrique d'un tel boitier sachant que la photo à étée prise sur une 306 HDI de 2000, le boitier se situ derrière les boutons warning et autress sur la console millieu!
merci |
c'est bisare cette photo me dit quelque chose  |
| Moun306 a écrit: | c'est bisare cette photo me dit quelque chose  |
oui c sur d'ailleur je te remerci encore une fois de l'avoir prise
UP  |
up  |
alors poersonne ne sait exactement où se trouve le récepteur dans la 306 avec centralisation HF ??????
je c toujours pas koi récupérer çà la casse ça m'embête! |
C'est vraiment du merdier ces boitiers de centralisation, je dois remplacer le mien, je suis allé chez 3 concess peugeot différents et ils me disent tous qu'il se trouve à un endroit différent!!!!
Résultat des courses=======> ZLE TROUVE PAS !!!!!
Si quelqu'un sait ou il se trouve sur une 306 XS de 2000 |
| stuntmaniak a écrit: | C'est vraiment du merdier ces boitiers de centralisation, je dois remplacer le mien, je suis allé chez 3 concess peugeot différents et ils me disent tous qu'il se trouve à un endroit différent!!!!
ben voilàbienvenue au club!!
allez courage |
