C'est un Kit koni Sport avec Ressorts Eibach en -30mm et j'ai pas besoin de passer a 2 km/h sur chaque dos d'ane
Et vraiment ca change son allure
ah franchement merci ça m'a vraiment donné une petite idée sur ce que peu devenir la mienne et j'pense que j'vais faire comme toi...
en plus g exactement la meme..Lol
par contre le décrantage y te l'on fait de combien en cm? merci
alors tu es un boss si tu as la meme que oim
Mon mécano m'a décranter l'arrière de 1 cm
sur les photos tu es decranter de plus que 1cm (3 cm mini) ou alors tu etait stationner en descente frein a main tiré car d'origine tu devrais avoir environ 5cm entre le pneu et le niveau de l'aile
Ben pourtant on avait pris les mesures et tout, ca revenait pile a 1 cm
train arrière de m*****
Faudra que je le fasse refaire alors
Elle est bien comme ca nan ?? sinon fais le toi meme c super simple
tu te souviens plus de la hauteur qui avait quand tu regardais dans la passage de roue ?? (regarde les autres 306 dans la rue)
Moi perso je la trouve très bien comme ca et en plus ca frotte pas
La hauteur d'origine de la mienne c'était 36.6 cm entre le passage de roue et le centre du moyeu du disque
si il te l'dit qu'il est decranté d'1 cm...
moi c'est pareil d'origine le cul etait assez bas,d'ailleurs je suis a -4 a l'avant et pas decranté a l'arriere,et j'vais decranter de 1cm pas plus pour equilibré
an fait y'a personne qui peut me conseiller un rabaissement pour moin chère car là, avec le lien de olivier et ces amorto koni + ressort y'en à pour plus de 500 euros sans le décrantage...
apparement un kit JR c'est bien moins cher(d'après nico59)
tu parle 400 euros le pack.. mais bon pour avoir un truc bien faut mettre le prix
non il m'a parlé de 270 euros je crois
C'est pour cela que je les ai achetés en Andorre
390€ le pack
Moi j'aimerais acheter du Bilstein-Eibach mais je ne sais pas ou le faire monter
Vous avez des idées??
CHez Peugeot en Allemagne ca devrait le faire non? Sinon essaie les petits garagistes
pour infos
par chez moi c'est environ 120€ pour faire monter les Av
les Ar c'est moi qui le fait.
apres faut voir le prix pour décranter
Je sens que je vais galérer
