| salut a tous,voila g un probléme de vibration sur ma s16 ph1,et le levier de vitesse bouge bocoup d que j'accelere fort,tout les silent bloc ont été changé ainsi ke le cardan gauche ca comence a 80kmh j'usqua 110 apré c raisonable mé c desagréable,si quelqun pouvai m'aider. merci |
Si ton levier de vitesse tremble, c'est ton support moteur supérieur droit qui est HS  |
superieur droit? le gros tampon rond?
ou le support coté boite? |
| el_amigo78 a écrit: | superieur droit? le gros tampon rond?
Je dirai le gros tampon noir mais effectivement celui de la boite me parait plausible aussi  |
| Dans tous les cas, il s'agit du support moteur, il faut resserrer le tout, mais bon courage! Apparemment ça m'a l'air d'être une bonne maladie du s16 (cf olive34, madinina, city93 et moi même et j'en passe...) |
| pour le resserrer il faut un cric pour enlever le support supperieur et un outil specifique pour serrer le silent bloc |
Wech j'ai le même probléme sur la mienne (qui va pas tarder à être resolu), et je l'avai eu sur mon ancienne 1.9d et ct le support moteur coté boite qui etait completement mort !
J'ai connu qq1 qui a eu le même porbléme et en le remplaçant par un adaptable ça n'a pas amelioré les chose, alors je crois que ce genre de piece mieu vaut faire confiance à tonton peugeot !!!  |
| louloute33 a écrit: | | Dans tous les cas, il s'agit du support moteur, il faut resserrer le tout, mais bon courage! Apparemment ça m'a l'air d'être une bonne maladie du s16 (cf olive34, madinina, city93 et moi même et j'en passe...) | non c'est une maladie de 306 tout court
moi aussi j'ai eu le soucis,et bien d'autres personne en td ou autres
si le support est hs ya meme pas a resserer car c'est pété...
soit tu bricole ca toi meme,soit tu va chez peugeot
m'enfin c'est bizar car si c'etait le support moteur ca sera pas fonction de la vitesse,mais plutot du regime moteur
hors la il dit que c'est entre 80-110...un peu comme un probleme d'equilibrage mais bon ca vibre dans le levier aussi
donc ptete le support de boite comme ca a été dit
ya ptete les 2 remarque  |
| ce né pa les silent bloc ils ont tous été changé,je pensé pe etre o cardan droit?vous en pensé koi? |
Verifi déjà l'équilibrage de tes roues  |
| équilibrage ok!é les 4 pneus sont neuf,ceci é arrivé 6 mois apré avoir changé le moteur,ca a commencer léger é maintenan c infernal. |
| meme en roulan o pa le levier bouge,je pense ke c une piece en rotation mé je vé revérifier mes silent bloc on ne c jamai. |
| pour les support moteur y'a les peugeot sport à 180€ au lieu de 230 je crois q, pour ceux que cela interesse |
