Ah mon avis pour que ça passe il faut encore que tu crois au père noël
Pour les cales je ne sais pas si il en existe toutes faite. |
arf
avec cales, ca passe? et euh il me faudrait des cales de combien? 50cm?  |
| zizanio a écrit: | C'est bien ca?
Ca passe dans les portes de ma 306? sans cales? |
t'as vu la taille des aimants !!!!!!!!
sans calles, c'est mort.
on en cause ce soir zizi, je suis sur le point de faire mes calles
pour info, un kit vélocity, j en ait toujours un de dispo, si tony le prends pas en janvier!!
| dr gang a écrit: | | zizanio a écrit: | C'est bien ca?
on en cause ce soir zizi, je suis sur le point de faire mes calles  |
ouki a ce soir!
pour les cales faut qu'on en parle, jai envie de macheter une machine qui permet entre autre de faire des cales, mais pour un projet personel, donc a la limite jpourrai faire des cales si je me debrouuille bien  |
on en cause ce soir zizi, je suis sur le point de faire mes calles  | tu veut pas faire les mienne aussi ?  |
vu la taille de l'aimant sur la photo il faut des cales pour que ça rentre  |
bon uen chose est sure, il faut des calles si jai bien compris!
Qui saurait quelle epaisseur? et surtout si les grilles passent apres?? |
Vu la galère que ça a été sur la 306 de ma copine pour passer des Norauto au raz du guide vitre, avec des cales de 7/8 mm (c'est vraiment limite après on ne peux plus mettre la grille), là , c'est totalement décédé!!!
(note: 7/8 mm de cale signifie que j'ai pas coupé la partie "fixation" du panneau de porte) |
va falloir que je regarde ca ar moi meme, la flemme  |
Ben moi aussi faut que j'en fasse....
On ma dit qu'il fallait des cales de 20 mm
et en coupant le contour de plastique sa passait niquel.... |
| vitouche a écrit: | Ben moi aussi faut que j'en fasse....
c'est vrai, fais une recherche, tu vas trouver plein d'infos |
