Mes Messages
[Question] jantes ariane sur 306
Chassis
Par slasher le 29 12 2005 1:42
salut j'ai trouvé une annonce vers chez moi pour des jantes ariane
en 16" ET 31 monté en 205/55/16 j'aimerais savoir si elles se montent sur ma 306 ?
j'ai peur que sa fasse bizard sur une 306 , si quel qu'un en a déja vue une portant ces jantes ou a des photo c'est le bienvenue merci .
Par Cntz le 29 12 2005 1:55
le bouton "rechercher" est ton ami
sinon j'ai trouvé celle de fred1783, et ça claque avec des arianes
Par slasher le 29 12 2005 1:58
ah ouai sa passe bien sur 306 .
j'en déduit donc que je peut les monté sur la mienne il doit juste faloir des cales a l'arrière.
merci pour les photos
Par Cntz le 29 12 2005 2:01
pour les calles je pense pas, à condition de pas monter du 215 dessus
mais je laisse les habitués du 16" confirmer
Par Quevain le 29 12 2005 3:10
raah la question posée 50 000 fois
Par Passang le 29 12 2005 8:52
ET31 pour dedescendre à ET18 il faut 13mm de cales. Si ca passe ca doit être juste juste à l'arrière... et bien rentré dans les ailes aussi
