Bonsoir à tous ! Alors je vous explique le truc !
Un pote viens de s'acheter une 306 phase 2 ! Et il souhaite changer le poste d'origine !
Je me souviens que sur ma phase 1, pour enlever le poste d'origine, je devais enlever la boite à gant afin de retirer une vis du poste !
Sur sa phase 2 il n'y a pas la boite à gants en question mais un airbag à la place !
Dites, est ce que vous savez comment enlever le poste d'origine ?
Merci de me répondre  |
sur ma ph1, y a pas de vis à enlever mais bien repérer les ergots de l'armature métallique du poste
je vais voir si je retrouve une photo
bon c'est pas top, pris avec la wecam
sur ma phase 1 faut juste passer un tounevis plat de chaque coter et ca vient tout seul  |
oK ! merci c'est gentil !
Mais je parle bien de phase 2 ! Faut - il démonter le tableau de bord ? |
ça m'étonnearit qu'il faille le démonter,
regarde les photos que j'ai mise (même si les sont pas top désolé)
il ne faut pas soulever les ergots mais les baisser pour sortir le poste. |
ben non pas besoin de démonter ! il faut juste tirer le poste avec 2 crochets qui sont soit livrés avec le poste, soit d'origine sur la voiture... peut etre que le précédent proprio ne les lui avait pas donné dans le cas d'un poste d'origine.. mais sinon, tu sors si ça vient pas le poste en 1er et le rack metallique juste aprés...  |
| ykaran a écrit: | ben non pas besoin de démonter ! il faut juste tirer le poste avec 2 crochets qui sont soit livrés avec le poste, soit d'origine sur la voiture... peut etre que le précédent proprio ne les lui avait pas donné dans le cas d'un poste d'origine.. mais sinon, tu sors si ça vient pas le poste en 1er et le rack metallique juste aprés...  |
Pour un poste d'origine, tu peut négocier avec peugeot pour qu'il te prete les pince 5 min. Mais sinon, y a tjs possibilité de le sortir avec un tourne vis (en prenant le temps pour évité de tout arraché) ou encore des cure-dent (pour les autoradio blaupunk) |
c'est quoi se forum, connais pas
Par contre, il me semble que ca reviens a se qu'on a dis, il te faut des pinces d'origines et y aller doucement pour le sortir  |
| Si ta pas les clefs tu prends 2 petites cuillère ça marche |
J peu confirmer avec 2 ptite cuillere jai réussi sa marche nikel r ....poste monter en début daprem nikel Merci bcp pour le tuyaux |
C'est pas moi qui est inventé l'astuce.
J'ai du là trouver sur ce forum  |
