Mes Messages
Gresillement HP
Caraudio & Multimedia
Par MerengueReal le 02 01 2006 21:38
Salut je vien de monter ma sono dans ma 306, et v'la que j'ai un probleme a double tranchat:
- Lorsque je roule, mes HP gresillent en fonction du regime moteur.
- Ma batterie se vide, meme en roulant!!!!
Ceci pourrait il venir d'une masse mal choisie???!!
Par Shrek.OS le 02 01 2006 21:48
il se peut que tu ai un fil denudé qui touche la carrosserie, cela me le faisait avant que je recable ...
Par MerengueReal le 02 01 2006 21:50
en fait ma masse je ne lai pas tirée de la carosserie j'ai carément pri une vis moi meme pui je l'ai vissée dans un trou deja fait et j'ai mi ma masse dessus.
Par Shrek.OS le 02 01 2006 21:55
Alors j'ai apris recemment que tu as un + et un - a chaque HP, il faut donc te servir de tes sorties directes autoradio !!
Voila
Par MerengueReal le 02 01 2006 22:12
jcomprend pas
Par 306iste le 03 01 2006 2:32
verifie tout ton cablage car moi aussi javais le bruit du regime moteur dans une enceinte et j'ai refait depuis tout marche nikel je m'étais gouré d'un seul fils
tu t'es rebrancher ou pour tes hp??????
Par overkill le 03 01 2006 11:30
Batterie se décharge en roulant
Vérifie la masse de ton alternateur
