je compte réparer mes cyclones... mais en attendant, je voulais savoir si n'importe quelle jante tôle 15" ira sur ma 306, le temps que les cyclones soient en état.
Et au cas où, si quelqu'un veut se débarrasser de ses jantes tôles, je suis sûrement preneur...
Euhh si tu le souhaites j'ai une roue galette pour toi
Non franchement j'en ai pas mais tu vas surement trouver ton bonheur  |
j'en ai en 14" ac pneus usésa 80%av et 60%ar je ne crois pas que ça t'intéresse  |
Normalement y a pas de soucis tu peux mettre des jantes toles
Mais vas y doucement kan meme  |
| cyril a écrit: | j'en ai en 14" ac pneus usésa 80%av et 60%ar je ne crois pas que ça t'intéresse  |
les 14 passe pas sur S16 les disque sont trop gros |
C'est ce que City a fait il me semble  |
| olive34 a écrit: | Normalement y a pas de soucis tu peux mettre des jantes toles
Merci, mais pkoi "vas-y doucement" ??  |
| BATMOBYL a écrit: | | olive34 a écrit: | Normalement y a pas de soucis tu peux mettre des jantes toles
Si tu met du 13" vla la perte de motricité
Mais comme dis précédement jcrois ke seul les jantes en 15" passent sur nos s16  |
Oui par contre change les ecrou....
| INDO a écrit: | Oui par contre change les ecrou....
Tu m'explique ? |
| les jantes toles n'ont pas la meme formes que les cyclones au niveau des trous de fixations donc tu peut mettre des jantes en 15 de n'importe quel modele moi g des jantes toles en 15 de 206 S16 et c les meme que les cab donc pas de soucis pour toi trouve juste des jantes en toles en 15 pour peugeot et ca roule |
Les ecrou pour jante alu et jante tole ne sont pas les meme!  |
| INDO a écrit: | Les ecrou pour jante alu et jante tole ne sont pas les meme!  |
oki merci pour toutes ces infos...
Les 15" de 206 passent devant (pas encore vérifié derrière, mais ça devrait aller). Attention au déport quand même selon les Peugeot... pour les 206 ça doit être juste avec le plastique intérieur à l'arrière.
Par contre niet pour les 14" (j'ai essayé), comme dit plus haut les disques et étriers sont trop gros. |
| demande a city93 c'est un specialiste des jentes toles sur S16 |
| Passang a écrit: | Les 15" de 206 passent devant (pas encore vérifié derrière, mais ça devrait aller). Attention au déport quand même selon les Peugeot... pour les 206 ça doit être juste avec le plastique intérieur à l'arrière.
moi j'en ai 4 de 206 et tout passe avant comme arriere |
ouais le 14 passe pas sur les S16 et XS.
tester avec mon expert. |
Donc du 15" en 306 ou 206 (plus facile à trouver).
J'ai trouvé les miennes, 4 jantes tôles + 4 michelin Alpin utilisés 1 hiver (donc presque neufs) pour 150 euros.
Alors en cherchant bien, tu dois en trouver des pas chères  |
