Bonjour, je voulais savoir si je pouvais rajouter du DOT 5 dans mon bocal de liquide de freins ou il y a du DOT 4 , j'en ai en stock et g pas trop de ronds à balancer dans titine en ce moment (306 am 98 avec abs et montage ATE)
Je compte purger cet aprem
En supposant que je doive changer, combien me faut il de bidons?
Merci de votre rep |
je sais pas  |
sur les bidons c'est marqué de ne pas melanger les liquides
meme un DOT 5 avec un DOT 5.1
donc..... |
| mig a écrit: | sur les bidons c'est marqué de ne pas melanger les liquides
donc..... |
oulala... surtout pas du 5 avec du 5.1.
par contre, du 4 et du 5.1, c'est bon. c'est que le 5 qui n'est pas miscible.
le souci c'est que souvent c'est marqué 5 sur du 5.1.
enfin, je croix... |
Moi je dis remets du dot 4 et puis c tout  |
| djremus a écrit: | Bonjour, je voulais savoir si je pouvais rajouter du DOT 5 dans mon bocal de liquide de freins ou il y a du DOT 4 , j'en ai en stock et g pas trop de ronds à balancer dans titine en ce moment (306 am 98 avec abs et montage ATE)
Bien sur que tu peux, je l'ai fait sur ma caisse et ca fonctionne nickel  |
| carlito a écrit: | Moi je dis remets du dot 4 et puis c tout  |
| faut faire gaffe y'a des liquides qui ne sont pas miscible bien regarder le flacon |
