J'aurai voulu savoir si quelqu'un savait si sur 306 ph1 XRdt le faisceau d'anti-brouillard était deja passé???? Par ce que je me suis penché sous le parechoc mais je ne l'ai pas vu! Donc si quelqu'un peut m'aider. |
| moi sur XT c'étais pré cablé, en dessous de ton par choc tu dois avoir un connecteu bleu de chaques coté, et si tu veux voir si c'est cabler ouvre ta boite a fusible et regarde si tu as un emplacement jaune libre attendant un relais ou alors sors ton "faux bouton" de ta console centrale et regarde si tu as une fiche jaune dessus |
| 306 metal a écrit: | | moi sur XT c'étais pré cablé, en dessous de ton par choc tu dois avoir un connecteu bleu de chaques coté, et si tu veux voir si c'est cabler ouvre ta boite a fusible et regarde si tu as un emplacement jaune libre attendant un relais ou alors sors ton "faux bouton" de ta console centrale et regarde si tu as une fiche jaune dessus | ouais g les emplacement pour g meme mit le bouton et le relai mais je né pas apercu de faisceau o niveau de mon pare choc!!! |
| sous ton par choc tu dois juste avoir 2 connecteur bleu, c'est tout, ils son peut etre cachés , si t'as l'emplacement dans la boite a fusible et au bouton tu dois avoir les cables normalement, si tu veux je te filerais des photos des connecteurs et relais |
| 306 metal a écrit: | | sous ton par choc tu dois juste avoir 2 connecteur bleu, c'est tout, ils son peut etre cachés , si t'as l'emplacement dans la boite a fusible et au bouton tu dois avoir les cables normalement, si tu veux je te filerais des photos des connecteurs et relais | le relai je lé mit. j'ai tout sauf que je n'ai pas apercu les connecteur au niveau du pare choc. du toute facon je vé démonter mon pare choc ce week-end. je verai bien!! |
en esperant que ces 3 photos des connecteurs t'aident |
si tu cherches un peu sur le forum a été plein de fois traité.
de plus 306 Metal a très bien montré le faisceau. |
| merci 306 metal pour tes photos. je vais regerder sa demain!! |
| Ok merci pour le lien. Jvé voir sa demain et jvous rediré sa!! |
