				apres avoir vu 4 ou 5 306 avec toit ouvrant ayant des mechant point de rouille entre le toit ouvrant et le haut de la porte passagée, je me suis dessidé a jetté un coup d'oeil a l'evacuation d'eau.
il y a donc un trou de chaque coté, j'y ai enfilé un fil de fer d'environ 1 metre, et tout y est passé, et j'en ai ressortie du caca tout pourri    .
qui sais ou meme cette evacutation ? , et par ou passe ce tuyau ? contre le montant de parebriz ?
en tout cas j'invite tous ceux qui ont un toit ouvrant a y jetter un coup d'oeil    |
				oui ca passe par les montant avants et les ailes arrieres , moi a 300 000km j'avais pas un poil de rouille , par contre faut faire attention a ne pas perdre le reglage ni abimer le joint du toit sinon ta caisse va se transformer en piscine    |
				Moi pas de trous à l'avant, mais un gros trous à l'arrière
Il y a des tuyaux d'évacuation qui c'est percé et l'eau à stagner et à fait rouiller le tout jusqu'a pourrir et faire un trou
mais ça va, j'ai repérer le tout à temps    |
				moi le join du toit etait foutu et l'eau rentrai mais s'evacuai par les les trou prevu pour. pas d'eau dans la voiture, ni d'humiditer, j'ai chnagé le toit depuis    |
				Sur mon ex Dturbo j'avais des cloques sur le toit... et quand je prenais des virages ça m'arrivait de prendre une douche, de l'eau coulait du bloc d'éclairage...
L'ancienne proprio n'avait jamais fait l'entretien des tuyaux d'évacuation et du coup tout était bouffé par la rouille   |
				et ou debouche ces 2 trou ? là j'y ai enfillé un fil de fer qui faisai bien 2 metre, et vla ce que j'en ai encore sortie
vais y aller a la soufllette des que je pourai    |
