				| salut a tous je voudrez refaire ma plage arriere mais en plexiglass plusieurs questions est ce possible ? chere ? fragile ? c est pour mettre un ampli et deux enceintes jbl merci d avance |
Pour ta plage en plexi, je te le conseille pas trop, car d'une part, c'est tout de meme sensible aux chocs (pour les fines épaisseurs), il faudrai taper dans du 20 mm au moins, mais le prix, tu vas fuir. De plus comment va tu le découper ? si c'est à la scie sauteuse, tu vas avoir des chants pas très beau et si tu mets des jeux de lumière, ca se vera de suite. il faudrai le polir par la suite, au papier et au tampon ou au chalumeau.
Le plexi ca se raye vite aussi, et ta planche risque de s'affaisser un peu au centre. Le mieux serait du polycarbonate, transparent aussi mais bien plus solide et avec des propriétés anti-friction, malheuresement plus cher encore.
A+ |
				| Bien expliqué pichon, c'est vrai que le plus gros pb que tu vas rencontré, c'est le fait qu'elle va se plier au milieu a cause de son poid, et petit a petit elle va laché, car les bord de soutient dans une 306 ne sont pas bien épais |
				Si cela t'interesse, je travaille dans le plastique, contacte moi en MP, je peut te faire un devis si tu veux, c'est mon boulot.
tu m'envoie un croquis avec des mesures, les découpes et ton budget approximatif et je te fais ca si tu veut.
tchao |
pas fou le pichon !!!!!!!
				Si je dit cela, c'est que j'ai le possibilité et l'autorité nécessaire pour faire réaliser sa pièce sans passer par la voie officielle d'un processus de fabrication. Mais pour éviter toute embrouille, je prefere qu'il me fasse passer une demande de prix officielle qui ne passera jamais en fabrication.
Tinquiete pas snake, ya moyen de s'arranger.   |
				 	  | pichon31 a écrit: | 	 		  Si je dit cela, c'est que j'ai le possibilité et l'autorité nécessaire pour faire réaliser sa pièce sans passer par la voie officielle d'un processus de fabrication.
je m'en doute bien, je plaisantais
c'est sympa de faire profiter les autres de ses bons plans     |
				le défaut majeur du plexi c'est qu'il se raye très facilement...
Après c'est clair qu'il faut que tu tapes dans une grosse épaisseur, donc assez cher.
Et puis si tu passe de l'argent dans ça, je pense que tu vas pas t'arreter là et que tu vas mettre un sub dans ton coffre (c'est peut etre déjà fait...) Et le problème c'est que ça ne sera pas discret du tout, je pense qu'il est préférable de cacher un peu les choses pour que ça soit discret. Mais c'est sur que le plexi peut etre joli (cf la 306 TD MTX)
				pas mail le coffre !!!   |
